ifi Audio IEMatch 3,5mm Suppresseur de souffle pour Casque Audio
Référence : 11825
56,90 €TTC
47,42 € HT
Le iEMatch de iFi Audio est une interface avec jack TRRS single ou balanced pour casque audio nomade. Il agit comme suppresseur de souffle et buffer casque. Ces qualités sont les suivantes :
  1. Réduction du souffle significatif.
  2. Augmentation du gain dynamique
  3. Augmente la plage de volume de votre source nomade
Un suppresseur de bruit efficace :
Le iEMatch dispose de deux postions de sensibilité High et Ultra renforçant la dynamique et l'adaptation de votre casque audio à votre DAP, smartphone, tablette. Grâce au iEMatch vous aurez une parfaite adéquation.
Avec cet adaptateur finit les manques de dynamique et de niveau audio trop faible. Il est un des rares ou sinon le seul suppresseur de souffles extérieurs sauvegardant l'intégrité de la dynamique de vos morceaux de musiques.
Balanced ou single-Ended :
IFI AUDIOiEMatchCompatible avec les branchements TRRS 3.5 symétriques Balanced, le iEMatch par un simple switch permet l'adaptation single ended et Balanced. Il est ainsi quasiment universel. Le mode TRRS Balanced permet donc l'utilisation de casques audio haut de gamme et la position single-ended le rendra compatible avec la majeur partie des casques nomades du marché.
Haute qualité de conception :
IFI AUDIOiEMatch
Le iEMatch dispose de la connectique aviation double mono permettant l'utilisation de votre casque personnel pendant les vols moyens et longs courriers. La coque aluminium robuste garantie son fonctionnement sur le long terme.
Le câblage interne en cuivre 6n de qualité médicale garantit l'intégrité du message musical entre votre source audio et votre casque qu'il soit audiophile ou nomade.
  • Réglage de la sensibilité : Ultra -24dB et Haut Gain -12dB
  • jack TRRS 3.5mm Balanced plaqué Or: Pour un fonctionnement asymétrique équilibré
  • Finition : Coque aluminium de type 6063 T5 militaire
  • Livré avec adaptateur avion.
  • Câblage interne : Cuivre 6n haute pureté
  • Impédance d'entrée : 16ohm
  • Impédance de sortie : 2.5 Ohm ( haut gain ) 1 Ohm ( gain Ultra )
  • Dimensions : 62 x 19 x 18mm
  • Poids : 12.2g
  • Longueur totale : 116mm
IFI AUDIOiEMatch
Téléchargement
[FR] iEMatch - Notice
Manuel d'utilisation du ifi Audio iEMatch en Français.
Téléchargement (435.15k)
