LUDIC SULLA Support pour Casque Aluminium TPU Noir
Le Ludic Sulla est un support pour casque de belle qualité. Il est conçu avec une base anti-dérapante, une barre en Aluminium et un support en TPU flexible. Simple, efficace et abordable, c'est un complément idéal pour vous permettre de ranger efficacement votre casque.
Référence : 15516
13,90 €TTC
11,58 € HT
Ludic Sulla
Ludic Sulla Support pour Casque Aluminium TPU Noir
Type de produitSupport pour casque
MatériauxAluminium
TPU
Hauteur22cm
Dimensions de la base9.5 x 9.5cm
Dimensions du support7 x 4.5cm
Correct
Français/English below
Comme il n'y a pas encore d'avis j'imagine que ça vaut le coup que je laisse le mien :
- Montage très facile
- Fait son taff sans problème
- Stabilité ok
Petite remarque/avertissement tout de même : attention si vos casques sont imposants/volumineux verticalement, notamment lorsque vous voulez les laisser branchés. En effet, sur un Sennheiser HD comme le mien, arceaux dépliés, il risquerait d'y avoir une pression regrettable entre le câble du casque et la base du support en raison du faible écart entre les deux. J'ai contourné le problème en le disposant sur un rebord, mais selon l'endroit où vous souhaiteriez le mettre et la taille de votre casque, ça peut éventuellement poser problème; vérifiez les mesures.
As there were no previous comment I'll leave mine :
- easy to setup
- does its job so far
- fairly stable
Small warning though : beware if your headphones are big/verticaly voluminous. On some like my Sennheiser HD, there's a risk of cable compression against the base of the support if you leave it plugged as the support isn't quite high enough to leave much room for a cable set on the underside of the headphones. It's not an issue for me since I put it on an edge, but it might be for you, considering where you would like to install it and the size of your headphones, check the measurements
Cet avis a été posté pour LUDIC SULLA Support pour Casque Aluminium TPU Noir
Le Ludic Sulla est un support pour casque de belle qualité. Il est conçu avec une base anti-dérapante, une barre...
