FURUTECH PC-2 Solution de Nettoyage Antistatique pour CD DVD Ecrans
Référence : 11373
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
Le PC-2 α Alpha avec ses propriétés naturelles "Clean pures" (combinaison spéciale d'enzymes et des ions) est un nettoyant puissant pour les CD, les DVD, les écrans vidéo (téléviseurs, tablettes, PC et Smartphones). Il permettra de maximiser la capacité de lecture laser sur CD et DVD produisant un son de haute qualité et une résolution d'image.
Totalement exempt de pollution pouvant nuire aux matériaux en polycarbonate des CD , y compris l'interface des agents actifs et des produits chimiques irritants pour la peau, ce produit est à la fois respectueux de l'environnement et extrêmement sûr à utiliser et n'endommagera pas les surfaces les plus délicates ou laissant des résidus.
Il ne laisse aucun dépôt ou film d'oxyde sur CD et DVD et contribuera à augmenter la transmission de la lumière laser à travers les médias reproduisant une meilleure qualité sonore et de l' image.
  • PC-α (Alpha) a une valeur de tension superficielle de 56mn / m (2556mN / m (25 ℃) de sorte qu'il pénètre dans les plus petites irrégularités de surface pour enlever la poussière et la saleté
  • PC-α (Alpha) ne contient pas de tensio-actif synthétique, d'alcool ou des agents fluorescents, de sorte qu'il ne laisse aucun résidu ou provoquant une adhérence . Il ne sera pas aussi causer une décoloration et tue les moisissures
  • Il a une résistance antistatique de substrat à effet de surface (Ω) de 10¹²Ω pour éliminer complètement la charge statique sur tout support polycarbonate (CD, DVD)
Spécifications :
Contenance : 25ml
Utilisation :
Vaporiser Simplement ce produit directement sur la surface et essuyez avec un chiffon propre. Le meilleur résultat est obtenu si un chiffon propre est utilisé sur des surfaces complètement sèches , sans laisser de traces résiduelles.
Précautions : Rincer abondamment à l'eau si contact avec les yeux. S'il vous plaît ne pas utiliser ce produit au delà de sa bonne application. Stocker à l' écart des enfants, des rayons directs du soleil et des températures élevées.
 Exemple d'utilisation :
TRES EFFICACE
De tous les produits de nettoyage que j'ai essayé c'est le meilleur . Un réel gain de netteté de son vraiment audible sans avoir à tendre l' oreille . Très peu de produit suffit à chaque utilisation.
Cet avis a été posté pour FURUTECH PC-2 Solution de Nettoyage Antistatique pour CD DVD Ecrans
