Porte fusible 5 x 20mm 10A-250V
Référence : 4400
2,50 €TTC
2,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
  • Pour fusibles 5X20 mm
  • Limite de charge 250V / 10,0 A
  • Diamètre max du corps : 15mm
  • diamétres de perçage : 12.5mm
  • Longueur totale : 42mm
MatériauxNC
Courant nominal (A)10.0
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
5 avis
Bien, mais usage domestique
Fabrication un peu légère, à déconseiller en usage professionnel. Qualité suffisante dans les autres cas.
Cet avis a été posté pour Porte fusible 5 x 20mm 10A-250V
Très bien
Rien de spécial, à dire, c'est un bon porte-fusible!
Porte fusible
RAS, tous mes équipements en sont équipés
impeccable
Rien a redire produit conforme. Une difficulté lors de la livraison rapidement solutionnée par audiophonics. No problem.
Porte fusible
Utilisé pour la protection du primaire transfo d'alimentation.
Mise en place facile Perçage en 12.5 (comme spécifié) de 3mm d'alu.
Fixation solide sans jeu...
Les contacts se soudent sans problème, isolation par gaine thermo.
Recommandé compte tenu du prix, de la mise en oeuvre aisée et bien-sûr de la sécurité apportée !
