ALLO ISOLATOR V1.3 Isolateur Galvanique I2S GPIO pour Katana / Boss
-12%
Le Allo Isolator permet de diminuer efficacement la pollution des signaux audionumériques transitant en I2S via GPIO sur votre Raspberry Pi 3 ou Allo Sparky. Cette version V1.3 est spécifiquement développée et améliorée pour les DAC Allo Katana et Allo Boss.
1.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 13317
54,90 €TTC
-12%
48,31 €TTC
40,26 € HT
Allo Isolator V1.3
Isolateur Galvanique I2S GPIO pour DAC Katana / Boss
Allo Isolator V1.2 Isolateur Galvanique I2S GPIO pour DAC Katana / Boss
Le Allo Isolator permet de diminuer efficacement la pollution des signaux audionumériques transitant en I2S via GPIO sur votre Raspberry Pi 3 ou Allo Sparky. Ce module d'isolation galvanique permet par conséquent de réduire drastiquement la distorsion du signal audio et d'améliorer sa stabilité pour une restitution de plus propre et fidèle.
Cette version V1.3 de l'Isolator est un modèle fonctionnant en mode Maître qui pourra accompagner un DAC lui aussi en mode Maître. Cet isolateur galvanique s'adaptera par exemple parfaitement aux DAC Allo Katana et Allo Boss. Cette particularité lui permet de disposer d'améliorations spécifiques lui permettant d'offrir des performances accrues, tout en gardant tous les points forts de la version classique.
Note : Cette version 1.3 du Allo Isolator ne fonctionnera qu'avec les DAC fonctionnant en mode maître (master) comme par exemple le Allo Katana et Allo Boss. Si vous souhaitez utiliser un DAC en mode esclave (slave) nous vous recommandons de découvrir le Allo Isolator "classique".
Note 2 : Ce produit correspond uniquement au Allo Isolator V1.3. Les SBC et DAC sont vendus séparément.
Ce produit n'est compatible avec le système d'exploitation Volumio qu'à partir de la version 2.566 (ou plus) de ce dernier.
Type de produitIsolateur galvanique I2S via GPIO
Compatibilité SBCAllo Sparky
Raspberry Pi 3
Non compatible Pi 4
Compatibilité DACDAC fonctionnant en mode Maître
Alimentation5V DC via USB-C (non fourni)
EntréesI2S via GPIO
SortiesGPIO
Does not improve sound quality, quite the opposite! Beware!
I bought Katana dac immediately with isolator. And I was not satisfied with the sound. The sound was,"dry, sterile, colorless" I listened this combination for almost half of the year because I was convinced that it should sound better than without isolator. After I read on Darko Audio review of Katana where it is stated that Katana sounds better without isolator I tested it and it is corect. Without isolator the sound is just fuller, with more details, more mids, more colors. Just better in every way. So my advice is to stay away from isolator, it does more harm than good.
Cet avis a été posté pour ALLO ISOLATOR V1.3 Isolateur Galvanique I2S GPIO pour Katana / Boss
Le Allo Isolator permet de diminuer efficacement la pollution des signaux audionumériques transitant en I2S via GPIO sur votre Raspberry...
