ALLO KALI Reclocker I2S FIFO Sparky SBC et Raspberry 44/48MHz 32bit 384kHZ
Voici le KALI de ALLO, un Reclocker I2S FIFO 44 / 48MHz qui permet de traiter parfaitement les signaux numériques et les envoyer à votre DAC. Il fait partie de la gamme fonctionnant avec l'univers ALLO Sparky SBC.
4.1 / 5
Référence : 11433
119,00 €TTC
99,17 € HT
Allo Kali
Reclocker I2S FIFO pour Sparky et Raspberry Pi 44/48MHz 32bit 384kHz
reclocker allo kali
Une précision hors pair
En effet, chaque SBC (Sparky ou Raspberry Pi) possède une horloge qui est utilisée pour envoyer les signaux numériques à votre DAC. La précision de cette horloge est très importante quant à la transformation du signal numérique en analogique. Les SBC utilisent très régulièrement des horloges "premiers prix" pour limiter les coûts qui ne sont pas adapter à une utilisation audio.
Exemple :
Le Raspberry Pi3 comporte par exemple une horloge de 19.2 mhz dérivée de son processeur BCM2835. Elle ne peut être cadencer correctement à la fréquence de 16 bit 44.1kHZ n'étant pas un multiple exact de 19.2mHZ.
Il faudra donc utiliser un Recloker comme le Allo Kali pour apporter une réelle précision à 44.1kHZ et à 352.8kHZ ou de 48khz à 384kHZ.
Une meilleure horloge signifie donc un meilleur son et des performances accrues. Le Kali va donc jouer ce rôle d'améliorateur, grâce à son horloge très faible Jitter nourri par LDO et une alimentation ultra silencieuse.
Grâce au KALI votre musique va "s'ouvrir", votre scène sera étendue et plus "tri-dimensionnelle". Vous entendrez des sons, des mots, des instruments que vous n'entendiez pas auparavant lorsque votre signal numérique n'était pas correctement traité.
COMPATIBILITE :
Cette version utilise un coefficient multiplicateur d'Upsampling de X8 = 352.8kHZ pour les fréquences de 44.1kHZ et 384kHZ pour les fréquences mutliple de 48kHZ. Il est donc dédié pour les DAC :
Es9016, Es9018, Es9028pro, Es9038pro, AK4490, AK4495, AK4497, PCM1793/91/96/98, PCM1792/94/95, PCM5100/01/02, PCM5122/41/42, Wolfson 8740, 8741,8742 CS4398.
Pour les DAC R2R et multibit Delta Sigma il faut la version ALLO KALI 22/24Mhz compatibles avec les versions suivantes :
PCM1702, PCM1704, PCM56, PCM63, AD1865, TDA1541, TDA1543, TDA1387.
Ainsi que les DAC AUDIO GD : R2R1, R2R2, DAC19, DAC 19 Singularity, DAC19 NOS, HE-7, R2R7, HE-7NOS, Master 7 Singularity, AK4399, AK4396.
hat size
Le KALI ALLO doit être alimenté en 5V / 3A via sa prise Jack, il ne peut pas être alimenté directement par le SBC (Sparky ou Raspberry Pi). Cependant il alimentera le DAC qui lui sera branché.
Ce Reclocker ALLO KALI est de format type HAT et est donc compatible Raspberry Pi. Il est également compatible Sparky SBC.
Tutoriel de montage RPI + Allo Kali + Allo Piano 2.1
Ce Buffer reclocker est compatible avec les DAC Audiophonics I-Sabre ES9023, ES9018K2M et la majorité des DAC acceptant les drivers HIFIBERRY DAC.
Un manuel technique est disponible dans l'onglet "téléchargements".
Utilisation avec des osscillateurs Crystal externes MCLKOui
Horloge multi-fréquencesAvec commutation automatique et meilleure performance
Indicateurs LEDPower, Lock, Vide, Taux d'échantillonnage, MCLK
Régulateur de tensionAvec bruit ultra faible
Conçu pour les DAC 32bit 384kHz-
Possède un connecteur UFLDédié Masterclock Out (au dos de la carte)
Spécifications techniques
Circuit FIFOIncluant FPGA
Entrée I2SJusqu'à 32bit 384kHz
Sortie I2SJusqu'à 32bit 384kHz
Mémoire FIFOSRAM 4MB
Entrée Jack5.5/2.5mm
Alimentation en courant continu5V 3A (avec circuits de filtrage)
Température de fonctionnement-25°C à +85°C
Dimensions58 x 77 x 23.8mm
Poids120g
Ce produit n'est pas livré avec les entretoises noires.
Allo kali gpio
Allo kali gpio
allo kali configuration
Exemple de montage avec Allo DAC Piano 2.1, Kali Reclocker et Raspberry Pi 3
(Vendus séparément)
allo kali
EntréesI2S
EntréesGPIO
SortiesGPIO
Puce DAC / ADCNC
8 avis
new kernel issue in Volumio to decode mp3 and 24 bits!
Do you have any advice regarding the new kernel issue that blocks allo kali + piano to decode mp3 or 24bit files (play as white noise).... the 32 bit conversion trick is no good to me after trying to invest in a coherent and reliable system... if no better solution is to be found, at least updating the presentation of this product, would be a real "game change"...
Cet avis a été posté pour ALLO KALI Reclocker I2S FIFO Sparky SBC et Raspberry 44/48MHz 32bit 384kHZ
Very good
Working with Piano 2.1 the sound is really good. I recommend it
Great product from Allo. Great service from Audiophonics
Works perfectly with Allo Piano 2.1. With Kali Piano is getting much closer to Allo Revolution. A good investment if you want to play with passive DAC RPI HAT.
I should mention how quickly Audiophonics had respond to my ordering; my Kali was shipped in less than 6 hours from order confirmation which is quite impressive!
Metallic sound!
If you like metallic sound with a lot of details this is for you.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M sounds 10 times warmer without this reclocker.
Great sound!
I build a system consisting of a Rasperry Pi 2 (using PiCore Player), ALLO KALI Reclocker, DAC ES9038Q2M and linear power supply. The result is amazing, the sound is great (in general better and much more detailed compared to my previous sound card, a Sound Blaster X-Fi HD SB1240).
Voici le KALI de ALLO, un Reclocker I2S FIFO 44 / 48MHz qui permet de traiter parfaitement les signaux numériques et les envoyer...
