IAN CANADA FIFOPI Q7 Module Reclocker FIFO Synchrone 32bit 768kHz DSD1024 DoP
10%
Le FifoPi Q7 de Ian Canada est le nouveau flagship de la gamme de reclocker de la marque. Le module parvient à fournir un ultra faible niveau de jitter et de bruit grâce à l'utilisation de nombreuses technologies nouvelles.
Prix réduit !
Référence : 16855
Offre spéciale limitée
249,00 €TTC
-10%
224,10 €TTC
186,75 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 01-04-2025.
Ce produit est maintenant remplacé par le module Ian Canada FifoPi Q7 II.
Reclocker FIFO Synchrone I2S / DSD / DoP
Ian Canada FifoPi Q7 Reclocker FIFO Synchrone I2S / DSD / DoP
Le FifoPi Q7 de Ian Canada est le nouveau flagship de la gamme de reclocker de la marque. Le module parvient à fournir un ultra faible niveau de jitter et de bruit grâce à l'utilisation de nombreuses technologies nouvelles. Il utilise ainsi des reclocker discrets multi-étages 1bit, des isolateurs discrets à faible fuite EMI, un délai FIFO programmable, un contrôle de profondeur adaptatif automatique, un mode d'horloge continu, une structure FIFO 32bit haute performance et un filtrage d'alimentation amélioré. Le FifoPi Q7 est donc le parfait module pour tout audiophile souhaitant améliorer la qualité sonore d'un DAC, d'une interface ou d'un streamer haut de gamme.
Point clés :
  • Mode d'horloge synchrone pour obtenir la meilleure qualité sonore possible.
  • Moteur FIFO 32bit nouvelle génération avec 64Mb de mémoire.
  • Équipé de reclocker faible bruit 1bit discrets à trois étages pour assurer la meilleure qualité de signal I2S/DSD. Les signaux I2S/DSD de sortie sont presque parfaits en termes d'intégrité.
  • Isolateurs numériques discrets/optiques intégrés pour garantir les meilleures performances d'isolation et les plus faibles fuites EMI.
  • Support des signaux PCM jusqu'à 768kHz.
  • Support du DSD natif jusqu'au DSD1024.
  • Décodeur DoP intégré capable de lire le flux DSD natif du Raspberry Pi via GPIO jusqu'au DSD256
  • Délai programmable de 0.1s à 1s.
  • L'algorithme FPGA avancé à profondeur variable ajuste automatiquement la mémoire FIFO en fonction des fréquences afin de maintenir le même délai sur différents formats et fréquences.
  • Le nouveau mode d'horloge continue permet de ne pas modifier les horloges de sortie jusqu'à ce qu'une nouvelle fréquence soit verrouillée.
  • Possibilité d'utiliser un MonitorPi (vendu séparément) en tant que contrôleur du FifoPi Q7.
  • Fonctionne avec l'écran tactile du StationPi Pro (vendu séparément).
  • Deux sockets XO évolutifs avec horloges à faible bruit de phase. Support des fréquences de 5.6448MHz à 89.304MHz pour les fréquences d'échantillonnage 44.1kHz et 48kHz.
  • Fonctionne avec le SinePi (vendu séparément) pour utiliser des horloges sinusoïdales externes de haute qualité.
  • Deux entrées DC séparées pour fournir à la fois une alimentation propre au FifoPi Q7 et l'alimentation optionnelle du Raspberry Pi via GPIO.
  • Les alimentations à supercondensateurs ou batterie LifoPO4 3.3V peuvent être alimentées directement et proprement.
  • Les réseaux de découplage à large bande passante optimisés permettent d'améliorer davantage les performances de l'alimentation.
  • Le connecteur GPIO non-isolé est conçu pour installer des contrôleurs DAC, MonitorPi ou autres accessoires Raspberry Pi sans affecter la qualité du signal des sorties isolées.
  • La mémoire FIFO fonctionne comme un isolateur d'horloge pour que les signaux I2S/DSD soient synchronisés avec le MCLK des oscillateurs XO.
  • Dispose de trois groupes de sortie : Connecteurs coaxiaux U.FL, GPIO et GPIO AUX, tous indépendants les uns des autres.
  • Ne nécessite pas de driver Linux. Peut également être utilisé pour des applications sans Raspberry Pi
  • Peut fonctionner avec toutes sortes de sources audio numériques telles que de l'USB, du SPDIF, un StationPi, StationPi Pro, etc.
  • Convertisseur matériel 16 à 32bit sans perte.
  • Bit-perfect.
Type de produitReclocker FIFO synchrone
Architecture FIFO32bit
Mémoire FIFO64Mb
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD1024
Tension d'alimentation3.3V
Dimensions75 x 65.5mm
Entraxes58 x 49mm
4 avis
Wonderful
I purchased this board after watching some videos where DIY streaming projects were presented. I am an enthusiast with white hair now, but I still like to experiment especially with Raspberry units, which with in pi4 model have made a significant step forward also in terms of pure performance. What can I say: the board is wonderfully engineered and equally well assembled. When listening, I noticed an increase in sound definition and a greater stage with incredible separation between the various instruments, especially percussion (which I love). In short, a top product, which does not at all disfigure with my other products costing 10 times more such as the Rose Hi-Fi RS-250 or the Auralic Aries. Money definitely well spent, especially when paired with the Pure Pi and the Tranport PI (with AES/EBU connection that I use to connect with my m2Tech Young MKIII DAC.
A Thank You to my friends at Audiophile who had all the products delivered to my residence in Italy in just 48h.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Cet avis a été posté pour IAN CANADA FIFOPI Q7 Module Reclocker FIFO Synchrone 32bit 768kHz DSD1024 DoP
Amazing
This Q7 board is a worthwhile step-up compared to the already very capable Q3 + reclocker board. As previous described, more space, detail and musicality / timbre. Highly recommended
IAN CANADA FIFOPI Q7 upgrade
I came from the ALLO Kali to this gem so a few FIFO generations have past.
Great open 3D soundstage with depth and transparency in a very dark background.
Does need some hours before opening up and start playing as it should!
Very happy user, no problems with setting up and connecting.
Big thumbs up
 (3)
FIFO PI Q3 + Reclock PI Upgrade vers FIFO PI Q7 Excellent !!
Petit retour d'expérience sur ce nouveau Reclocker de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur le FiFO PI Q3 et de de son associé le Reclock PI dont j'ai été pendant de nombreux mois très satisfait (voir mes commentaires à ce sujet), J'ai décidé de tenter l'aventure avec ce nouveau Reclocker FIFO PI Q7. Et bien, je doit dire que je suis pas déçu !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un gap significatif avec ce qui suit :
- Une amélioration de la scène sonore (plus de profondeur)
- Une dynamique plus grande
- Une plus grande justesse des timbres sur toute la plage audible
- Des fins de notes plus silencieuses
Attention cependant si vous avez des Horloges Accusilicon faire la modification sur les horloges en pliant la pin 1 pour que celles-ci ne soient pas Branchées sur leurs sockets sinon cela ne fonctionnera pas !!
Merci à Greg de Ian Canada et à l'équipe Audiophonics très réactif à ce sujet pour avoir trouvé l'origine de ce dysfonctionnement.
Seul petit bémol du FIFO PI Q7, j'ai toujours des plocs au changement de plages audio mais cependant moins fréquentes qu'avec le FIFO PI Q3.
Cordialement.
Jean-François.
Le FifoPi Q7 de Ian Canada est le nouveau flagship de la gamme de reclocker de la marque. Le module parvient à fournir un ultra faible...
