Ce produit est maintenant remplacé par le Ian Canada IsolatorPi III.
Module Isolation Galvanique pour Raspberry Pi / Odroid
Ce module IsolatorPi II au format HAT proposé par Ian Canada permet d'apporter à un SBC Raspberry Pi ou ODROID une isolation galvanique totale pour l'I2S, l'I2C et l'alimentation entre le SBC et l'interface numérique / DAC. Il assure ainsi l'annulation de la transmission de bruit EMI du SBC via la masse et le signal audio.
L'annulation de ce bruit permet à vos modules audio de profiter d'un fonctionnement optimal pour une restitution sonore claire et précise. Cette amélioration est d'autant plus évidente lorsque vous utilisé une alimentation et des horloges de qualité pour vos modules audio.
L'IsolatorPi II supporte l'I2S 768kHz et le DSD512. Son architecture intelligente et bi-directionnel lui permet de fonctionner avec des modules audio en mode esclave ou maître. De plus, la carte intègre un second connecteur GPIO 40 pins (non isolé) pour permettre l'intégration de modules supplémentaires, comme par exemple un récepteur IR ou un encodeur rotatif tout en préservant le circuit isolé pour les modules audio.
Spécifications | |
Type de produit | Module isolation galvanique numérique 150MHz 2.5KV |
Compatibilité | Raspberry Pi / ODROID |
Taux d'échantillonnages supportes | PCM : jusqu'à 768kHz DSD jusqu'à DSD512 |
Architecture | Bidirectionnel (fonctionne en mode esclave ou maître) |
Alimentation | Circuit isolé : 5-6V DC sur bornier à vis Circuit non isolé : via Raspberry Pi / Odroid |
Mémoire ID EEPROM isolée | - |
Entrées | 1x GPIO 40 pins isolé femelle 1x GPIO 40 pins non isolé mâle |
Sorties | 1x GPIO 40 pins isolé mâle 1x Connecteur I2S 7 pins pour Odroid 1x Sortie isolée SCK/BCK sur connecteur U.FL 1x Sortie isolée LRCK/DL sur connecteur U.FL 1x Sortie isolée DATA/DR sur connecteur U.FL 1x Sortie isolée MCLK pour Odroid sur connecteur U.FL |
Dimensions | 66 x 66mm |
Entraxes | 58 x 49mm |
Entrées | I2S via GPIO |
Sorties | GPIO |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
