IAN CANADA MONITORPI Écran OLED et Analyseur de Signal pour Raspberry Pi
Le MonitorPi de Ian Canada est un écran OLED fonctionnant pour tous types d'applications audio avec Raspberry Pi. L'installation se fait très simplement à l'aide du port GPIO du module. Intégrant un analyseur de signaux, le MonitorPi détecte le format audio numérique et le statut du signal I2S/DSD en temps réel afin de pouvoir afficher ces informations. De plus, le module embarque un contrôleur FifoPi Q7 et un récepteur IR.
Référence : 16815
62,90 €TTC
52,42 € HT
Ian Canada MonitorPi
Module Écran OLED et Analyseur de Signal pour Raspberry Pi
Ian Canada MonitorPi Module Écran OLED et Analyseur de Signal pour Raspberry Pi
Points clés :
  • Analyseur numérique haute vitesse intégré pour monitorer les signaux jusqu'à 128MHz.
  • Affichage du format audio jusqu'au PCM 1536kHz et DSD1024.
  • Écran PMOLED 1.3".
  • Luminosité réglable.
  • Fonctions d'économiseur d'écran configurables.
  • Ne nécessite aucun driver additionnel.
  • Fonctionne avec n'importe quel Raspberry Pi.
  • Intègre un contrôleur FifoPiQ7 pour afficher le statut FIFO.
  • Embarque un récepteur IR.
  • Mémoire flash interne pour enregistrer vos réglages.
Type de produitModule écran pour Raspberry Pi
EntréeGPIO
ÉcranPMOLED 1.3"
EntréesGPIO
SortiesNC
2 avis
plus 100HP
Ye, in my streamer its only plus 100HP :) informative, if you use for debug.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA MONITORPI Écran OLED et Analyseur de Signal pour Raspberry Pi
Works!
My MonitorPi was defective on arrival. Bad solder joints at GPIO. Couldn't get into settings
Got it resoldered. Works like it should. Has a huge impact on the sound. No more clicks between tracks. Also coverting to 32 bit is great for low res sources. Also DOP can be pass-through It souns better than expected!
Happy
Le MonitorPi de Ian Canada est un écran OLED fonctionnant pour tous types d'applications audio avec Raspberry Pi....
