IAN CANADA MONITORPI PRO Centre de Contrôle et Analyseur de Signal avec Écran pour Raspberry Pi
Le MonitorPi Pro de Ian Canada est un puissant centre de contrôle intégré et écran OLED universel fonctionnant pour tous types d'applications audio basées sur Raspberry Pi. Pour installer le MonitorPi Pro il suffit de brancher celui-ci au GPIO de votre Raspberry Pi. Il n'a ainsi jamais été aussi facile d'ajouter un écran / contrôleur haute performance à un système RPI.
Référence : 18285
95,00 €TTC
79,17 € HT
Ian Canada MonitorPi Pro
Ian Canada MonitorPi Pro Centre de Contrôle et Analyseur de Signal avec Écran pour Raspberry Pi
Grâce à l'analyseur de signal haute vitesse embarqué, le MonitorPi Pro détecte le format audio numérique et le statut du signal I2S/DSD en temps réel et affiche ces informations sur l'écran OLED.
Le MonitorPi Pro est une mise à jour importante du MonitorPi avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. En tant que contrôleur intégré, il fonctionne comme un pont qui peut relier un grand nombre de modules différents, permettant la conception d'un système complet. Il peut par ailleurs également fonctionner sans être associé à un Raspberry Pi.
Points clés :
  • L'analyseur numérique à haute vitesse intégré contrôle en temps réel les signaux audio numériques jusqu'à 128MHz.
  • Affichage du format audio jusqu'au PCM 1536kHz et DSD1024.
  • Écran PMOLED 1.54" remplaçable.
  • Intègre un contrôleur DDC qui peut gérer le ReceiverPi Pro II, ReceiverPi DDC et même le StationPi Pro pour concevoir un lecteur réseau ou un DAC entièrement fonctionnel.
  • Intègre un contrôleur de charge UcPure MKII SYNC et prend en charge le PurePi II pour cette fonction.
  • Intègre un contrôleur ESS qui peut détecter et contrôler automatiquement les DAC Ian Canada ESS et Audiophonics ESS.
  • Intègre un contrôleur FifoPi Q7.
  • Supporte la télécommande IR Apple.
  • Bouton de contrôle pré-installé.
  • Luminosité ajustable.
  • Fonction économiseur d'écran paramétrable.
  • Architecture sans logiciel, ne nécessitant aucune pilote Linux supplémentaire.
  • Peut fonctionner comme écran d'affichage externe lorsque utilisé avec un kit d'extension GPIO universel.
  • Fonctionne pour toutes les applications audio Raspberry Pi utilisant le port GPIO.
  • Peut être une aide précieuse pour déboguer un système audio en inspectant les signaux audio numériques réels.
  • Sauvegarde automatique de tous les réglages dans la mémoire flash interne.
Type de produitCentre de Contrôle et Analyseur de Signal avec Écran pour Raspberry Pi
EntréesGPIO
SortiesNC
A real control center very well made and easy to use. I am really satisfied
Alessandro Catalano
Cet avis a été posté pour IAN CANADA MONITORPI PRO Centre de Contrôle et Analyseur de Signal avec Écran pour Raspberry Pi
Le MonitorPi Pro de Ian Canada est un puissant centre de contrôle intégré et écran OLED universel...
