IAN CANADA SINEPI Convertisseur de Signal Sinusoïdal vers Signal Carré Faible Jitter pour FifoPi
Le Ian Canada SinePi est un module de conversion de signal sinusoïdal vers signal carré à double entrée et faible jitter permettant d'adapter un oscillateur d'horloge hautes performances externe avec le FifoPi. Le SinePi utilise pour cela une architecture et topologie spécifiquement conçues pour maintenir l'intégrité du signal et assurer une très faible niveau de jitter additionnel.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 15829
165,00 €TTC
137,50 € HT
Ian Canada SinePi
Convertisseur de signal sinusoïdal vers signal carré faible jitter pour FifoPi
Ian Canada SinePi Convertisseur de signal sinusoïdal vers signal carré faible jitter pour FifoPi
Le Ian Canada SinePi est un module de conversion de signal sinusoïdal vers signal carré à double entrée et faible jitter permettant d'adapter un oscillateur d'horloge hautes performances externe avec le FifoPi. Le SinePi utilise pour cela une architecture et topologie spécifiquement conçues pour maintenir l'intégrité du signal et assurer une très faible niveau de jitter additionnel. Un convertisseur unifié de sinusoïde vers signal carré a été implémenté pour éliminer les interférences entre les deux convertisseurs actifs. Ce module assure également une totale isolation du signal entre le SinePi et l'entrée non sélectionnée pour réduire les interférences et le crosstalk. L'utilisation de ce module se fait très simplement puisqu'il peut être directement installé sur le FifoPi.
Points clés :
  • PCB une pièce avec 8 pins pour une connexion facile aux sockets XO du FifoPi.
  • Convertisseur unifié de sinusoïde vers signal carré pour assurer un très bas niveau de jitter est une excellente qualité de signal.
  • Support du mode sinusoïdal total avec deux entrées externes de sinusoïdes et du mode demi-sinusoïde avec une horloge locale et une entrée de sinusoïde externe.
  • Compatible avec les FifoPi Q1, Q2 et Q3.
  • Possibilité de déconnecter les deux signaux d'horloge et de masse de l'entrée non sélectionnée grâce au relais intégré pour la meilleure isolation d'horloge possible.
  • NP0 et réseau de découplage de l'alimentation à condensateurs polymères organiques améliorés pour assurer un très faible niveau de bruit d'alimentation.
  • Connecteurs d'entrée SMA RF coudés pour une intégration aisée.
  • Résistances à film métal avec tolérance de 0.1% assurant un faible niveau de bruit.
  • PCB quatre couches optimisé pour limiter les interférences et l'impédance de masse.
  • Plage d'amplitude d'horloge en entrée : 0.5V - 5V Vpp (50Ω).
  • Plage de fréquence d'horloge en entrée : 1-150MHz (ondes sinusoïdales ou carrées).
Type de produitConvertisseur de signal sinusoïdal vers signal carré
CompatibilitéFifoPi Q1 / Q2 / Q3
EntréesConnecteur PCB
SortiesSMA
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Le Ian Canada SinePi est un module de conversion de signal sinusoïdal vers signal carré à double entrée...
