IAN CANADA STATIONPI SMT Adaptateur Pré-Assemblé pour Raspberry Pi et Modules Audio
Le kit PCB adaptateur  Ian Canada StationPi SMT a été conçu pour permettre une intégration de modules plus aisée avec le Raspberry Pi ou d'autres sources de musique numérique. Il peut permettre d'optimiser les projets audio numériques, tels que les interfaces numériques ou DAC pour un assemblage parfaitement organisé et bien fini. Il peut également offrir une amélioration des performances sonores en raison d'une limitation du bruit EMI.
Référence : 18778
62,85 €TTC
52,38 € HT
IAN CANADA STATIONPI SMT Adaptateur Pré-Assemblé pour Rasberry Pi et Module Audio
 IAN CANADA StationPi SMT Kit complet
Points clés :
  • Sépare le Raspberry Pi et les modules HAT en deux blocs pour une meilleure organisation.
  • Alimentations indépendantes pour le Raspberry et vos modules HAT.
  • Double plaque de mise à la terre pour limiter le bruit EMI.
  • Idéal pour l'assemblage d'un système DAC ou d'une interface audio numérique.
  • Compatible avec FifoPi Ma, FifoPi Q3 et Q7.
Structure et dimensions (en mm)
 IAN CANADA STATIONPI SMT Layout and dimensions
Attention, ce produit n'est pas compatible avec le module Ian Canada Transport Digi.
Type de produitAdaptateur pré-assemblé pour Raspberry Pi et modules HAT
Dimensions163x98mm
Package2x Plaques de mise à la terre
2x Bâtons d'espacement
2x Jumpers DIP
6x Entretoises filetées M3 6+4mm
6x Vis M3
6x Écrous M3
8x Entretoises filetées M2.5 11+6mm
8x Vis M2.5
8x Écrous M2.5
2x Connecteurs terminaux d'entrée d'alimentation CC 2PIN
Le kit PCB adaptateur  Ian Canada StationPi SMT a été conçu pour permettre une intégration de...
