Rallonge Micro SD Mâle vers Micro SD Femelle Raspberry Pi 25cm
4.9 / 5
Référence : 10896
6,90 €TTC
5,75 € HT
Date d'expédition : 10-04-2025.
Cette extension est idéale pour faire d'un port Micro SD difficile d'accès, un port accessible facilement, et ainsi insérer / retirer la carte sans problème. Par exemple pour un port micro SD dans un lecteur réseau DIY, où l'accessibilité est difficile dû à son emplacement dans un petit boîtier.
Aussi appelé FPC (circuit imprimé flexible), ce câble ultra-plat et flexible est très souvent utilisé dans des applications électroniques à haute densité, comme les smartphones ou les ordinateurs portables où la place est limitée et comptée.
  • Micro SD Mâle / Micro SD Femelle
  • Supporte les formats : SD / SDHC / SDXC / MMC / RS-MMC
  • Ultra-plat et flexible
  • Longueur : 25cm
  • Poids : 8 g
  • Vendu à l'unité
(Illustration avec une carte micro SD HC 8Go non incluse)
(Illustration avec un Raspberry Pi 3 modèle B 1GB non inclus)
CouleurBlanc
MatériauxNC
Longueur (m)0.2
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurMicro SD
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
7 avis
Does not work with Raspberry Pi 5
Works with older Raspberries, but not with Pi 5
Cet avis a été posté pour Rallonge Micro SD Mâle vers Micro SD Femelle Raspberry Pi 25cm
Very good
Arrived quickly, it works fine
MicroSD
Hallo, ein ganz ganz tolles Produkt und sehr hilfreich in ganz vielen Dingen am Raspberry Pi und auch anderes...
MicroSD Verlängerung
Hallo, einfach ein tolles Produkt und ist sehr hilfreich für sehr viele Dinge zum Beispiel am Raspberry Pi...
Effacez mon commentaire précédent, svp.
Au temps pour moi, je viens de m'apercevoir que le petit boitier plastique qui entoure le connecteur micro SD femelle peut être retiré pour monter la carte dans le boitier alu DIY pour Raspberry Pi 3 / I-DAC. Mon commentaire précédent est donc nul et non avenu. 5 étoiles pour cette rallonge qui évite de démonter le boitier pour changer de carte SD.
