SANDISK MOBILEMATE Lecteur de Carte USB 3.0 vers Micro SD
Le lecteur USB 3.0 de carte Micro SD Sandisk MobileMate permet de transférer rapidement et simplement du contenu vers ou depuis un carte Micro SD. Compact et robuste, le lecteur est compatible avec les interfaces USB 3.0.
Référence : 15111
14,90 €TTC
12,42 € HT
Sandisk MobileMate
Sandisk MobileMate Lecteur de Carte USB 3.0 vers Micro SD
Le lecteur USB 3.0 de carte Micro SD Sandisk MobileMate permet de transférer rapidement et simplement du contenu vers ou depuis un carte Micro SD. Compact et robuste, le lecteur est compatible avec les interfaces USB 3.0 (et USB 2.0 par rétrocompatibilité). De plus, le MobileMate assure de très bonnes vitesses de transfert, jusqu'à 170Mo/s
Type de produitLecteur Micro SD
Connectique1x USB-A 3.0 mâle
1x Slot Micro SD
Débit de transfert max.170Mo/s
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurMicro SD
ConnecteurUSB-A
Le lecteur USB 3.0 de carte Micro SD Sandisk MobileMate permet de transférer rapidement et simplement du contenu vers ou depuis un carte...
