AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII Trigger d'alimentation Home-Cinéma Symétriseur / Désymétriseur
Le Audiophonics HC Trigger Switch MKII est un sélecteur de source piloté dont l’intérêt premier est de pouvoir utiliser votre système Hi-Fi comme voies avant de votre système home cinéma sans toucher aux câbles.En effet, vous pouvez brancher vos deux installations en amont de cet appareil, y connecter en sortie un ou deux amplificateurs de puissance ou paire d’enceintes actives, et basculer automatiquement d’une source à l’autre.
Référence : 19956
89,00 €TTC
74,17 € HT
Audiophonics HC Trigger Switch MKII Trigger d'alimentation Home-Cinéma Symétriseur / Désymétriseur
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Vue de 3/4
Ce dernier peut également être utilisé comme symétriseur et désymétriseur grâce à ses sorties XLR et RCA actives simultanément.
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Exemple d'utilisation
Audiophonics HC Trigger Switch MKII : Entrée Hi-Fi
La partie du HC Trigger Switch MKII dédiée à recevoir le signal d’une source HiFi possède une entrée XLR stéréo, cette entrée est celle active par défaut.
Pour la partie Hi-Fi, l’activation des triggers en sortie peut se faire de deux manières : Auto ou Trigger.
  • En mode Trigger, la réception d'un signal trigger 12V venant de votre préamplificateur Hi-Fi sera transféré sur les triggers de sortie.
  • En mode Auto, c’est la détection d’un signal audio supérieur à -60dB qui va venir déclencher les triggers de sortie.
À noter que pour éviter la désactivation des triggers en cas de silence entre deux morceaux, une durée de 2 minutes 30 avant désactivation après dernier signal détecté a été établie.
Par ailleurs, le mode auto est disponible uniquement via XLR.
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Entrée HiFi
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Entrée Home-cinéma
Audiophonics HC Trigger Switch MKII : Entrée home cinéma
La partie dédiée au home cinéma quant à elle possède une entrée RCA stéréo. Le produit basculera sur cette entrée tant qu'il recevera un signal trigger 12V.
De sorte à proposer une compatibilité étendue, le HC Trigger Switch MKII possède un réglage de gain en façade pour l’entrée RCA, permettant de doubler le niveau de signal que proposent certains ampli home cinéma sur leur sortie pre-out de 1V à 2V.
Audiophonics HC Trigger Switch MKII : Une double sortie trigger
Le HC Trigger Switch MKII possède deux triggers en sortie, de sorte à pouvoir être utilisé dans une configuration double mono.
En sortie on retrouve des sorties RCA et XLR actives simultanément :
  • Le signal "home cinéma", nativement en RCA, est bufferisé et symétrisé par une paire de circuits OPA1642 pour être disponible sur la sortie XLR.
  • Le signal "Hi-Fi", nativement en XLR, est bufferisé et désymétrisé par un AOP LM4562 monté sur DIP8 pour être disponible sur la sortie RCA.
L'utilisation home cinéma / Hi-Fi prévue à l'origine peut bien sur être détournée pour mixer deux systèmes audio, tant que celui en RCA a une sortie trigger pour commuter l'entrée.
Les sorties RCA et XLR étant actives en même temps et parfaitement indépendantes, vous pouvez également envisager une configuration faisant intervenir de la bi-amplification.
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Sorties Trigger
Type de produitTrigger home cinéma
Entrées1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Tension triggerEntrée : 5-12V
Sortie: 12V
Seuil d'activation Mode Auto-60dB
SNR-117dB
THD+N-106dB
Bande passante2Hz-56kHz (-3dB)
Niveau de sortieRCA : 5.8Vrms
XLR : 11.6Vrms
Tension d'alimentation12V DC
Dimensions (LxPxH)152 x 90 x 45mm
Poids310g
Conditionnement1x Audiophonics HC Trigger Switch MKII
1x Adaptateur secteur 12V 1A
Quick and Auto switch No noise from Symmetrizer
At first, I am only aiming to get the auto/trigger signal function, not expecting the Symmetrizer is an upgrade from no brand aliexpress Symmetrizer.
The device build is great, I did not try the audio sensing mode but only RCA trigger from AV amp.
The switch is so instant without any pops or noise when switching.
I have not encounter any distortion or strange noise from the Symmetrizer function from this device( I notice some noise with aliexpress Symmetrizer). When comparing to what I used before ( actually 2 different Symmetrizers and both from aliexpress) the noise floor is so much more lower on audiophonics. Excellent job from audiophonics to release such perfect device.
If you are going to merge a Hifi system ( XLR output ). and another system with RCA Out to a XLR Poweramp with auto signal switching, this will be the device you are looking for!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII Trigger d'alimentation Home-Cinéma Symétriseur / Désymétriseur
Le Audiophonics HC Trigger Switch MKII est un sélecteur de source piloté dont l’intérêt...
