Voici une batterie externe 3.7V / 3800mAh, spécialement étudiée et conçue pour votre Raspberry Pi 3 / Pi 2. En effet, cette batterie possède une double sortie USB-A pour la relier directement au Raspberry Pi. Ces 2 sorties se placent du même côté que l'entrée micro USB du Raspberry Pi, pour une liaison facile et courte.
L'autonomie peut aller jusqu'à 9h ! Cette batterie portable peut également servir à alimenter des petits écrans LCD, ou d'autres Singles Board Computer, il suffit de vérifier si la tension nécessaire est délivrée par la batterie.
La visserie et les entretoises sont fournies pour se fixer à un Raspberry Pi.
Afin de recharger cette batterie externe, il vous faut un adaptateur secteur 5V / 1A avec câble Micro USB. Cet adaptateur secteur micro USB 5V / 3A convient parfaitement.
Dimensions et poids :
