KIT Boitier Ultra Plat Aluminium pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
Référence : 11480
22,90 €TTC
19,08 € HT
Ce boîtier aluminium usiné CNC en KIT d'une finition exemplaire est l'outil idéal de transport pour SBC Rapsberry Pi 2 et Pi 3. Il peut être intégré dans nombre de possibilités servant en même temps de protection physique, de dissipateur thermique, de barrière contre les ondes EMI notamment.
Une conception modulaire pour les branchements :
Sa conception semi ajourée permet le branchement de toutes les connectiques du SBC Raspberry Pi tout en assurant la protection des parties névralgiques (puces, composants). Ainsi le GPIO, l'emplacement pour le connecteur caméra et Micro SD CARD, le connecteur écran est entièrement accessible. Il en va de même pour la sortie HDMI, le jack stéréo out, le connecteur Micro USB 5V, les ports USB, le connecteur RJ45.
Le connecteur GPIO accessible permet donc de brancher un DAC (Isabre V3, Allo Piano), une sortie audionumérique (DIGIPI+) ou n'importe quel carte Compliant HAT.
Un boitier Pi 3 compatible WIFI et Bluetooth :
La plaque acrylique fumée en façade permet notamment la transmission des ondes WIFI et Bluetooth et la lecture des deux leds témoin.
Fourni avec sa visserie, une clé 6 pans, il permet un large champ d'application pour un Raspberry PI : blindage interne, transport, Hifi-DIY, mise en place dans un serveur, intégration CAR audio et domotique multiroom.
Un boitier pour la dissipation thermique du PI 2 et PI 3
Deux carrés de pâtes thermique fournis sont à placer sur le SOC Broadcom du Pi 2 ou Pi 3 ainsi que sur le chips Elipda (dessous le PCB). Ainsi ce boîtier sert aussi de dissipateur thermique.
Raspberry Pi 3 et acesssoires DAC ALLO Piano, KAli, I-SABRE V3, nappes 40 broches vendus séparemment.
Le KIT contient :
  • Deux plaques aluminium HAT complaint Raspberry Pi 2 et Pi 3
  • Une plaque acrylique fumée pour la protection LED et permettant la transmission WiFi
  • Deux carrés de pâtes thermiques
  • 4 vis noires
  • 1 clé six pan
  • 4 autocollants anti-dérapant
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 62.5x 92.5x14mm
  • Poids : 96g
Compatible avec les DAC et interfaces audionumériques :
Matériaux
  • Aluminium
Couleur
  • Noir
Wunderbares Gehäuse
Für mich eines derf besten Gehäuse für den Raspberry Pi!
Cet avis a été posté pour KIT Boitier Ultra Plat Aluminium pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
