Module Interrupteur On / Off pour Raspberry Pi avec Télécommande IR Multimédia et Écran
Nanosound propose avec son petit module Pi Switch Cap un moyen simple de contrôler l'allumage et l'extinction de votre Raspberry, sans avoir à brancher ou débrancher le câble d'alimentation à chaque fois. Ainsi, le module intègre un bouton On / Off qui, par simple pression allumera ou éteindra votre Raspberry Pi. Mais mieux que cela, le module intègre une LED IR, une télécommande et un écran. Il est donc possible de contrôler directement votre Raspberry à distance et de visualiser les informations de lecture (musique en lecture, taux d'échantillonage et paramètres). Par ailleurs, la télécommande, spécialement pensée pour une utilisation multimédia pour un contrôle aisé de votre appareil et de la lecture de vos fichiers.
L'installation se fait très simplement puisqu'il suffit de connecter le Pi Switch Cap au Raspberry, sans câble et sans soudure ou autre outil, pour pouvoir profiter des fonctionnalités du module. Concernant l'écran, il suffira de 4 points de soudure pour le monter sur le Pi Switch Cap.
Côté software, le module de Nanosound est compatible avec Kodi pour une utilisation multimédia et avec Volumio pour une utilisation purement audio.
Côté hardware, on notera que le propose dispose de 3 ports I2C. Ceux-ci permettent d'agrémenter le Pi Switch Cap de modules optionnels comme l'écran OLED fourni qui permet donc d'afficher l'ensemble des informations et paramètres de lecture, une sonde de température/humidité SENSIRION SHT31 (non fourni) ou encore un capteur de pression BOSCH BMP180 (non fourni).
Vous trouverez en suivant ce lien un tutoriel pour installer et vous servir de la solution logiciel Volumio.
Le Pi Switch Cap se base sur un micro-contrôleur ATtiny85. Celui-ci peut être enlevé afin d'être reprogrammé selon vos besoins. Les codes sources ATtiny Software et Shutdown Script étant Open Source, ils vous permettront de les modifier pour par exemple utiliser d'autres télécommandes.
Attention : Ces manipulations sont réservées aux personnes expertes. Une mauvaise manipulation causerait le dysfonctionnement de l'appareil et l'annulation de la garantie.
Spécifications | |
Compatibilité OS | Volumio Kodi |
Package | 1x Pi Switch Cap 1x Télécommande Multimédia 1x Écran OLED |
Dimensions du module Pi Switch Cap | 56 x 33mm |
Dimensions totales de l'écran OLED | 29 x 27mm |
Dimensions affichage OLED | 0.96" |
