Compatible HDD/SSD 2.5 pouces
Cet accessoire rend possible l'installation d'un disque dur 2.5 pouces sur votre Raspberry Pi avec tous les avantages que cela représente : jusqu'à 4Tb d'espace de stockage, capacité de booter directement sur le disque dur, compatibilité SSD... L'accès au disque dur se fait grâce à un port USB-A 3.0 relié au Pi par un pont SATA 6Gb/s. Dans le cas des installations domestiques fixes basées sur RPI (audio ou pas) cette extension permet de passer à la vitesse supérieure et de faire exploser les capacités de stockage de votre système basé sur RPI sans perdre en performance.
Un pont USB relie le port USB-A 3 du Shield SATA avec le port USB-A inférieur droit du Raspberry Pi.
Ce raccordement ne consomme donc aucun port du GPIO et demeure extrêmement simple à installer.
Il s'agit aussi d'une méthode très fiable puisque tous les connecteurs sont aussi maintenus par les entretoises, ce qui évitera les faux-contacts du connecteur après un choc ou une chute.
Les dimensions du Shield SATA permettent de monter et de fixer directement le Raspberry Pi en surface. Visseries et entretoises sont incluses à cet effet. Cela favorise une installation propre, solide et facilite le montage en boîtier.
De même, le Shield possède sa propre entrée jack DC pour son alimentation. Il peut alimenter le Raspberry par micro-USB ou par GPIO grâce à un câble XH2.54 fourni. (Attention, ne pas alimenter en même temps le Pi par Micro-USB et par GPIO).
Une LED indique l'état sous tension et une seconde LED renseigne sur l'état d'activité du disque.
Spécifications | |
Type | SHIELD Raspberry Pi |
Modèles Raspberry Pi supportés | 1B+ 2B 3B 3B+ |
Modèles disque dur supportés | Disque Dur SATA 2.5" Jusqu'à 4TB SSD SATA 2.5" Jusqu'à 4TB |
Bootable sur disque | Oui |
Pont USB | SATA 6Gb/s |
Alimentation | 5VDC +/-5% 4A Jack DC 5.5/2.5mm |
Alimentation du Raspberry PI | Port XH Micro-USB |
Dimensions | 107.5 x 85mm |
