Adaptateur SATA pour HDD sur Raspberry Pi
Si le Raspberry Pi est un SBC extrêmement polyvalent, il ne dispose cependant pas de connecteur SATA pour y associer un disque dur. Avec le X830, ce problème est résolu, puisque le module vient se placer directement sous la Raspberry Pi et lui octroie une connectique SATA. Il est ainsi possible d'offrir une grande capacité de stockage à votre RPI, jusqu'à 10To, tout en disposant d'un très bonne vitesse de transferts grâce au contrôleur USB 3.1 vers SATA 6Gb/s.
Le module X830 se charge d'alimenter le Raspberry Pi. Il ne faut donc en aucun cas alimenter directement le RPI via son port Micro USB. Pour alimenter le Raspberry Pi il vous suffit de connecter le câble d'alimentation (2 fils, rouge et noir) comme sur l'image ci-dessous.
Spécifications | |
Type de produit | Module SATA pour Raspberry Pi |
Compatibilité Hardware | Raspberry Pi 1 Modèle B+ Raspberry Pi 2 Modèle B Raspberry Pi 3 Modèles B / B+ NON COMPATIBLE PI 4 |
Compatibilité Software | Tous OS pour Raspberry Pi |
Compatibilité disques durs | Disques durs SATA 3.5" jusqu'à 10To |
Connectique | 1x USB-A 3.0 1x XH 2.54mm 3 pins (sortie alimentation) 1x PH 2.0mm 4 pins (interrupteur power) |
Alimentation | 14~40VDC 3A via Jack DC 5.5/2.5mm |
Dimensions | 155.8 x 118mm |
Package | 1x Module X830 1x Jumper USB 1x Câble USB-A 3.0 mâle / mâle 1x Câble de connexion pour alimentation 4x Entretoises M2.5 x 12mm 8x Vis M2.5 x 6mm 8x Vis M3 x 8mm 4x Entretoises M3 x 30mm |
