CryoLitz Zavfino Cables cellule platine vinyle fils de Litz tourne disque
Un set de fils de liaison (Headshell Leads) grande qualité pour cabler la cellule d'un lecteur vinyle.
Référence : 12624
79,00 €TTC
65,83 € HT
Soignez le signal de votre platine Vinyle
Fils de litz Cryolitz
Un jeu de fils de liaison (Headshell Leads) grande qualité pour cellule de tourne disque. La gamme CryoLitz-AG emploie un conducteur constitué de brins d'argent pur à 99.999%. Tous les matériaux sont traités à des températures extrêmement basses ( entre -186°C et -196°C ) et soumis à un procédé d'épuration breveté (Ultra-Sonic7) avant extrusion et mise en forme des brins. Cette méthode de fabrication permet d'éliminer l'intégralité des impuretés structurelles et des résidus de formation (poussières, traces d'huiles) susceptibles d'altérer la clarté du signal.
CryoLitz-AG et technologie H-WOUND
Cryogold 1877 Phono Audiophonics
Comme tous les fils de Litz 1877 Phono, les CryoLitz sont obtenus à partir de la méthode de tressage H-wound. Ce procédé permet d'augmenter la densité des conducteurs en minimisant l'espace entre les spires. Ces câbles offrent donc une conductivité supérieure grâce à une densité accrue. De même, ils restent aussi souples et fins que les câbles traditionnels. Ce procédé de fabrication pratiqué en configuration quasi-horizontale aboutit à un structure de qualité supérieure pour apporter une grande clarté du signal, même dans ses nuances dynamiques les plus profondes.
Ces fils de litz sont équipés des clips de fixation Vinta-Clips, construits en Cuivre plaqué Or 24K. Ils sont installées sur le conducteur à la main par des professionnels suivant un procédé extrêmement minutieux conçu pour ne laisser passer aucune imperfection. Les soudures emploient un mix argent/cuivre pour ne pas affecter la conductivité des fils de litz CryoLitz.
Les câbles CryoLitz s'adressent aux audiophiles qui souhaitent profiter d'un son de grande précision sur leur platine vinyle. Ces fils de litz ont été conçus avec un cahier des charges très exigent afin de proposer un câble excellent à tous les niveaux.
  • Conducteur : Argent Pur 99.9999%
  • Double film polyurethane haute résistance
  • Construction torsadée H-Wound
  • Poids par câble : 0.14 g
  • Signal haute fréquence
  • Traitement Deep-Cryogenic
  • Code couleur : blanc/bleu/rouge/vert
  • Diamètre individuel des fils : 0.2 mm
  • Longueur des fils : 40 mm
  • Connecteurs : 1.2 mm / 1 mm
  • Connecteurs déjà installés : oui
  • Vendu par 4 câbles
Code couleur
BlancCanal gauchePositif
BleuCanal gaucheNégatif
RougeCanal droitePositif
VertCanal droiteNégatif
1877PHONO CryoLitz-Ag Fils de Litz Pur Argent 40mm (x4) 1.0 - 1.2
