1877PHONO EH-Fusion Mat Support absorbant pour platine vinyle
4.0 / 5
Référence : 8111
36,90 €TTC
30,75 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Le EH-Fusion est un accessoire 1877PHONO qui permet d'absorber les vibrations indésirables et d'isoler des bruits parasites sur votre platine vinyle.
De plus, la conception à double couche permet sa propre signature sonore en fonction de la face utilisée et est particulièrement efficace lors d'une utilisation sur un plateau métallique.
Caractéristiques:
  • Diamètre extérieur : 295mm
  • Couche EVA absorbante découpée au laser
  • Épaisseur totale : 5mm
  • EVA absorbant
  • Anti-statique
  • Non déformable
  • Résistant à la moisissure et à l'humidité
  • Facteur de dissipation : 1kHz 0,03
  • Constante diélectrique : 1kHz 3.1
  • Conception réversible
https://www.audiophonics.fr/images2/8111/8111_1877phono_EH-fusion_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8111/8111_1877phono_EH-fusion_2.jpg
5 avis
1877PHONO EH
Bon produit cependant je n'ai mis que 3 étoiles car le diamètre est le meme que celui du disque ce qui fait que lorsque l'on change de 33 tours le couvre-plateau vient avec.
Donc il faut peut-etre mettre un scoth double-face?
Cet avis a été posté pour 1877PHONO EH-Fusion Mat Support absorbant pour platine vinyle
very satisfied
good results against the sticky static effect when handling your vinyl and choice between a sharp dry sound on the cork side or a deeper subtle bass on the black side
Better than others!
I had a similar mat with Cork & EVA (also with round recesses) but it was made less accurate - therefore it "dished" after just a few weeks and would not lie flat any more on the turntable.
This product is much more solid and thighter - also looks and feels much more sophisticated.
bon produits mais caractéristiques affichées fausse
la qualité de ce produit est irréprochable, le rapport qualité prix est bon.
Cependant, il n'as pas convenu a mon besoin. Les caractéristique annonce diam 295mm et épaisseur 5 mm.
Il se trouve que le plateau de ma platine vintage est creusé et les 295 correspondait .
Hélas, quand je l'ai posé, cela ne rentrait pas, je donc du le retailler.
une fois posé surprise, pas assez haut, après mesure... épaisseur 3 mm. Je ne peux donc pas l'utiliser.
Très beau produit , pas déçu , amortissement excellent .
