1877PHONO LYCAN 270G Palet Presseur / Stabilisateur pour Platine Vinyle
Conçu et fabriqué à partir d'une combinaison de matériaux soigneusement sélectionnés pour réduire, absorber et dissiper les vibrations externes, ce palet presseur 1877Phono Lycan 270G convient aux roulement de platine d'une profondeur allant jusqu'à 6mm. Il est usiné avec précision dans un bloc d'aluminium 6061 de qualité aéronautique pour un poids total de 270g.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 16321
209,00 €TTC
174,17 € HT
1877Phono Lycan 270G Palet Presseur / Stabilisateur pour Platine Vinyle
Conçu et fabriqué à partir d'une combinaison de matériaux soigneusement sélectionnés pour réduire, absorber et dissiper les vibrations externes, ce palet presseur 1877Phono Lycan 270G convient aux roulement de platine d'une profondeur allant jusqu'à 6mm. Il est usiné avec précision dans un bloc d'aluminium 6061 de qualité aéronautique pour un poids total de 270g. Son anneau central est conçu en Delrin ajusté par pression et séparé par deux joints en silicone. Le Delrin amortit non seulement les vibrations mais protège également le roulement de votre platine de l'usure et des rayures dues à une utilisation continue. La partie inférieure du palet est équipée d'un patin en cuir non marquant pour amortir davantage le poids et protéger le macaron de votre disque vinyle des éraflures et des rayures. Le Lycan saura s'adapter à une large gamme de platines pour aider à minimiser les vibrations et maintenir vos disques à plats sur la plateau.
Type de produitPalet presseur
MatériauxAluminium 6061
Disque d'isolation en chêne
Anneau central en Delrin (POM) avec joints en silicone
Anneaux externes en caoutchouc
Pad inférieur en cuir
Poids270g
DimensionsØ80 x 31mm
Conçu et fabriqué à partir d'une combinaison de matériaux soigneusement...
