Pèse Cellule Phono Vinyle Haute Précision 0.01g
Ce pèse cellule phono est très utile pour connaitre le poids de sa cellule MM ou MC avec une précision à 0.01 g près. Voilà un outil indispensable pour régler son bras de platine vinyle avec exactitude et rendre justice à sa collection de 33 tours évitant d'endommager sur le long terme ses précieux disques vinyles.
3.6 / 5
Référence : 11001
19,90 €TTC
16,58 € HT
Pèse cellule phono
Haute précision 0.01g
Pèse cellule phono haute précision 0.01g
Cette balance est destinée à peser vos cellules Phono vinyle. Ainsi, elle offre une mesure de haute précision. La balance vous permettra de régler efficacement la pression exercée sur votre vinyle de manière à ne pas l'endommager, tout en optimisant l'écoute. Elle s'avère très utile notamment pour les bras de platines ne disposant pas de poids gradué (Rega, Clearaudio, etc.).
Note : Le pèse cellule fonctionne avec 2 piles boutons AG12 (LR43) 1.5V vendues séparément.
Type de produitPèse cellule phono
Précision0.01g / 0.001oz / 0.001ozt / 0.01dwt
Poids maximum supporté5g
Unitésg / oz / ozt / tl / ct
CalibrageCalibrage automatique avec poids de 5g
Mise en veille automatiqueAprès 120 secondes
Type d'afficheurLCD bleu
Type de piles2x AG12 (LR43) 1.5V (vendues séparément)
Dimensions96 x 43 x 20mm
Poids50g
8 avis
bon rapport qualite prix
balance precise , testée avec une pièce de 1 centime d'euro elle affiche bien les 2,30 grammes.
La notice qui l'accompagne est tres insuffisante ! en anglais uniquement (et chinois) on comprends pas grand chose.
Le sens dans lequel il faut mettre les deux piles LR 43 n'est meme pas indiqué !! quand on sait que certains composants electroniques peuvent etre endommagés avec une inversion de polarité c'est un peu embetant !
Pour ma cellule (godring 1042) qui a une tres faible garde entre le cantilever et le corps de la cellule , celui ci touche la plaque de la balance avant le diamant ce qui peut fausser la mesure.
Le creux central de la balance ne fait qu'agraver le problème.
Cet avis a été posté pour Pèse Cellule Phono Vinyle Haute Précision 0.01g
Attention problèmes suivant cellule
Oui, j'avais déjà écrit un avis avec une note de 3/5 mais là, non. Impossible de peser une cellule Lyra par exemple, car le corps de la cellule touche la palette en même temps que le stylus. A cause du creux de la cible blanche de pesée, on le voit sur la photo... quelle bétise !
Une bonne approche pour un prix très réduit
Ce produit, indispensable il est vrai, et qui est d'ailleurs proposé sous différentes marques et dont le tarif va du simple au double est du pur made in China. Moulage approximatif qui fait que même avec 4 pastilles caoutchouc pour faire les pieds, la balance n'est pas plane, j'ai du décoller légèrement un pied pour rattraper l'horizontalité. Ensuite, oui, c'est précis à 0,01g près sauf que plusieurs mesures prises à un moment différent donnent 0,05g de différence. J'ai donc refait la tare avec le poids de 5g livré mais qui me semble vraiment trop lourd pour notre usage, pour voir... Pour mémoire la balance Technics, aussi électronique à jauge de contrainte, se tarait avec un poids de 1,5g, plus proche de ce qu'on a à mesurer en force d'appui. Une réalisation donc pas assez fiable malgré la précision de 0,01g sur le papier.
Qualité chinoise
Matériel de très médiocre qualité mais facile d’utilisation. Tarage aisé. Le résultat semble précis. On espère juste que cette précision apparente n’est pas à la hauteur (!) de la qualité de fabrication... Mais à ce prix très doux, difficile d’espérer avoir mieux !!
Attention, les piles LR43 ne sont pas les plus faciles à trouver dans le commerce. Il en faut deux.
Parfait
Réglage du bras au top,
Par contre ne faites pas comme moi.... commander les piles avec.
Ce pèse cellule phono est très utile pour connaitre le poids de sa cellule MM ou MC avec une précision...
