1877PHONO 5-Litz-7 Câble recâblage bras de lecture OFHC
Référence : 8217
56,90 €TTC
47,42 € HT
1877 PHONO 5-Litz-7 Cable recâblage bras de lecture OFHC
Bras de lecture multi-brins très flexible (technique de V-Wound ™) de 33AWG composé de cuivre pur OFHC.
Chaque brin est torsadé avec précision.
Utilisée par certains des meilleurs fabricants de bras de lecture pour une amélioration.
Spécifications:
  • Design : V-Wound™ 33AWG
  • Conducteurs : cuivre (OFHC)
  • Section des conducteurs : 5x33AWG torsadés
  • Type de conducteurs :  isolation Polyuréthane double, émaillés , codage couleur
  • Resistance à la température : 155C°
  • Diamètre hors tout: 0.275mm/wire
  • Résistant à l'humidité
Détail de la connexion des fils :
  • Paire 1 : Rouge/Vert (Point chaud : Rouge)
  • Paire 2 : Transparent/Bleu (Point chaud : Transparent)
    Sur certaines cellules Transparent = Blanc
  • Longueur 1 m
https://www.audiophonics.fr/images2/8217/8217_1877phono_5-Litz-7_tornearmWire_thumbs.png
3 avis
bon câble
Comme dit précédement, meilleur que le fil argent, facile à souder et quelle définition. le reste du câblage du bras aux prise cinch à été réalisé avec le canar L-4E6S ce qui donne un ensemble cohérant et rredonne vie à ma rega P3.
Cet avis a été posté pour 1877PHONO 5-Litz-7 Câble recâblage bras de lecture OFHC
Excellent
Tout d'abord fil de Litz très facile à étamer à la température de 320 °. La longueur fournie permet de câbler deux bras. Les couleurs des isolants sont faciles à identifier. Bref impeccable.
Excellent produit, facile a souder et parfait pour les bras ayant des tubes de petit diamètre ( bras uni pivot,
Résultats audio a la hauteur, preferable au cables argent.................
