Adaptateur HDMI 2.1 Femelle vers USB-C Mâle 8K HDR 20cm
Cet adaptateur se compose d'une part d'un connecteur HDMI femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Sa conception soignée et sa puce intégrée Synaptics VMM7100 lui permet de supporter les flux vidéos jusqu'à 8K 60Hz, 4K 120/144Hz et 2K 240Hz. Il est également compatible avec la norme HDR.
Référence : 18466
34,90 €TTC
29,08 € HT
Adaptateur HDMI / USB-C
HDMI femelle vers USB-C mâle 8K HDR 20cm
Adaptateur HDMI femelle vers USB-C mâle 8K HDR 20cm
Cet adaptateur se compose d'une part d'un connecteur HDMI femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Sa conception soignée et sa puce intégrée Synaptics VMM7100 lui permettent de supporter les flux vidéos jusqu'à 8K 60Hz, 4K 120/144Hz et 2K 240Hz. Il est également compatible avec la norme HDR. Le câble utilise des conducteurs en cuivre étamé d'une section de 30AWG et avec un triple blindage, assurant une très bonne conductivité et limitant efficacement les interférences. Les connecteurs sont eux plaqués or afin de maintenir une bonne conductivité tout en offrant une parfaite résistance à l'oxydation. Cet adaptateur est idéal pour une utilisation avec des appareils disposant uniquement d'une entrée ou sortie vidéo au format USB-C, afin de la convertir au format HDMI plus courant.
Type de produitAdaptateur HDMI / USB-C
Résolutions supportées8K 60Hz
4K 120/144Hz
2K 240Hz
Support HDR
Longueur20cm
Matériau des conducteursCuivre étamé
Section des conducteurs30AWG
Blindage du câbleTriple
Gaine externe tressée
Plaquage des contacts des connecteursOr
Matériau du corps des connecteursMétal
Longueur (m)0.2
Section (mm²)0.05
Cet adaptateur se compose d'une part d'un connecteur HDMI femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Sa...
