Câble adaptateur USB-B pour alimentation Jack DC 5.5 / 2.1mm Femelle
Référence : 8332
12,90 €TTC
10,75 € HT
Ce câble permet de séparer facilement les data de l'alimentation en entrée des DAC autoalimentés. Ce produit est idéal pour injecter du courant propre (non bruité) dans tout appareil audio utilisant le 5V délivré par les ports USB.
  • USB-B femelle / Mâle
  • Jack DC 5.5 / 2.1 Femelle
  • Longueur : 25cm
https://www.audiophonics.fr/images2/8332/8332_adaptateurUSB-Balimentationexterne_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8332/8332_adaptateurUSB-Balimentationexterne_4.jpg
Exemple d'utilisation : Il est possible de fournir au U-Sabre le 5V qui lui est nécessaire grâce à une alimentation externe
dans le but de se délivrer du bruit généré par les alimentations à découpage couramment utilisées en informatique.
https://www.audiophonics.fr/images2/8476/8332_audiophonics_usabre_cordon_alim_.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8476/5807_audiophonics_u-sabre_alimentation_1.jpg
- Alimentation stabilisée linéaire 5V 5A V-DAC Black V3.0
Longueur (m)0.25
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack DC
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
4 avis
Well worth the investment
Definitely an improvement with my Chord Qutest when using with a linear power supply over the power from my iMac. Smoother mids & highs and no hash or artefacts. The Qutest requires constant 5V power to its USB port.
If your DAC only requires power for the initial USB handshake like my Topping D70, you can use any outside power source to make the connection then disconnect the power to this adapter after startup and leave the adapter in place, it will then only get data from your computer or other source.
Highly recommended!
Cet avis a été posté pour Câble adaptateur USB-B pour alimentation Jack DC 5.5 / 2.1mm Femelle
Petite correction
En fait, il n'y a pas besoin de cet adaptateur pour le DAC USB U-Sabre Audiophonics puisqu'il a déjà une prise pour alimentation externe. Petite correction pour ne pas semer la confusion.
Très bon petit produit
Ce petit câble correspond exactement à ce que j'attendais pour fournir à une carte son USB une alimentation externe et meilleure. Il convient aussi pour le petit DAC Audiophonics U-Sabre pourvu d'une prise pour alimentation externe. Je suis satisfait de mon achat.
produit de qualité
bonjour c'est un cable de fabrication artisanale de qualité de chez audiophonics qui vaut son pesant d'or ,encore merci pour ce conseil avisé pour mon systeme ,que du bon .......
