CANARE BCJ-XJ-TRC Adaptateur Transformateur d'Impédance AES/EBU 110 Ohm vers Coaxial BNC 75 Ohm 0.1 - 6.0MHz 5V
Cet adaptateur transformateur d'impédance permet de convertir les deux canaux audionumériques AES/EBU 110Ω en un signal Coaxial 75Ω. Le connecteur d'entrée est au format XLR3 femelle et celui de sortie au format BNC femelle. L'adaptateur dispose d'une bande passante de 0.1-6MHz et d'une tension maximum de 5Vp-p. Il est conforme aux standards de transmission SMPTE 276M et AES3.
Référence : 14615
39,90 €TTC
33,25 € HT
Canare BCJ-XJ-TRC
Canare BCJ-XJ-TRC Adaptateur Transformateur d'Impédance AES/EBU 110 Ohm vers Coaxial BNC 75 Ohm
Type de produitAdaptateur transformateur d'impédance
EntréeXLR3 AES/EBU 110 Ohm Femelle
SortieCoaxial BNC 75 Ohm Femelle
Standard de transmissionSMPTE 276M
AES3
Bande passante0.1 - 6.0MHz
Tension max.5Vp-p
Dimensions83 x Ø20mm
Poids48g
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurBNC
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Cet adaptateur transformateur d'impédance permet de convertir les deux canaux audionumériques AES/EBU 110Ω en un signal...
