IFI AUDIO GROUNDHOG+ Suppresseur de Bruit de Masse
iFi Audio lance le GroundHog+ permettant d'effectuer une mise à la masse efficace qui diminuera largement les interférences de votre système audio. Le produit est par ailleurs livré avec plusieurs accessoires afin de le rendre compatible avec l'ensemble des types d'alimentations du marché.
Référence : 13356
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
iFi Audio GroundHog+
Suppresseur de bruit de masse
iFi Audio GroundHog+ Suppresseur de bruit de masse
Lorsque vous touchez le châssis de votre appareil audio, le bourdonnement / grésillement s'intensifie t-il ? Si tel est le cas, il s'agît probablement d'un manque de mise à la masse, celle-ci protégeant votre système des interférences. Les normes électriques actuelles impliquent la mise en place de certaines précautions pas forcément en adéquation avec la notion de performances audio. De cela peut résulter du bruit ou du souffle à cause d'interférences.
Fort de ce constat, iFi Audio décide de lancer le GroundHog+ permettant d'effectuer une mise à la masse efficace qui diminuera largement les interférences de votre système audio. Le produit est par ailleurs livré avec plusieurs accessoires afin de le rendre compatible avec l'ensemble des types d'alimentations du marché :
  • Câble RCA : Pour les systèmes audio avec un connecteur RCA inutilisé.
  • Convertisseur USB : Pour les systèmes audio avec ordinateur.
  • Convertisseur fourche : Pour les alimentations avec connecteur DC.
  • Convertisseur Y 3.5mm : Pour les périphériques nomades avec un connecteur 3.5mm inutilisé.
  • Banane / RCA (câble mâle) : Pour une mise à la masse avec le AC iPurifier.
Améliorer les performances du GroundHog+
Le iFi Audio GroundHog+ pour une réduction du bruit encore plus importante peut être associé avec le filtre secteur iFi Audio AC iPurifier (vendu séparément) grâce au câble RCA / banane. Ainsi vous profitez des avantages du GroundHog+ tout en limitant les interférences externes.
Quand utiliser le GroundHog+ ?
Pour savoir si le GroundHog+ pourrait participer à rendre votre système audio plus performant, rien de plus simple. Il suffit de suivre les conseils du schéma ci-dessous. En cas d'absence ou insuffisance de masse, il est recommandé de se tourner vers le GroundHog+. En cas de boucle de masse, il est préférable d'intégrer le iFi Audio iDefender 3.0 à votre système.
Type de produitSuppresseur de bruit de masse
Packaging1x Câble RCA
1x Câble convertisseur USB
1x Câble convertisseur fourche
1x Convertisseur Y 3.5mm
1x Câble banane / RCA
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurBananes / Fourches
ConnecteurRCA
ConnecteurBananes
ConnecteurUSB-A
Matériau Contacts (Connecteur)NC
iFi Audio lance le GroundHog+ permettant d'effectuer une mise à la masse efficace qui diminuera largement les interférences de votre système...
