DD DJ65M Adaptateur Jack 6.35mm Femelle vers Jack 4.4mm Mâle Cuivre Plaqué Or
Cet adaptateur de la marque DDHiFi se dote d'une conception de qualité. Il est composé d'une part du connecteur jack 6.35mm TRS femelle et d'autre part d'un connecteur jack 4.4mm mâle asymétrique.
Référence : 19793
27,90 €TTC
23,25 € HT
DD DJ65M(4.4) Adaptateur Jack 6.35mm Femelle vers Jack 4.4mm Mâle Cuivre Plaqué Or
Photo de l'adaptateur DDHiFi DJ65M(4.4)
Cet adaptateur jack de la marque DDHiFi profite d'une conception de qualité. Il est composé d'une part d'un connecteur jack 6.35mm TRS femelle et d'autre part d'un connecteur jack 4.4mm mâle asymétrique. Cet adaptateur utilise une embase Neutrik d'excellente qualité dont les contacts sont en cuivre plaqué or, ce qui permet une conductivité optimale ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. L'ensemble est protégé par un corps en aluminium usiné à la CNC.
Attention cet adaptateur est un adaptateur asymétrique. Par conséquent, certains points de contacts du connecteur 4.4mm ne sont pas utilisés. De ce fait seulement la moitié de la puissance indiquée par votre appareil disposant d'une sortie jack 4.4mm sera utilisée.
Cet adaptateur n'est pas compatible avec les appareils de la marque Sony ou les interfaces de sortie ligne 4.4mm, il est exclusivement conçu pour être utilisé avec une sortie casque.
Spécificité du connecteur jack 4.4mm DDHiFi
Type de produitAdaptateur jack
Connecteurs1x Jack 6.35mm femelle
1x Jack 4.4mm mâle (asymétrique, soudure personnalisée)
Matériau des contactsCuivre monocristallin
Plaquage contactsOr 24k
Matériau du corpsAlliage d'aluminium 6063
Dimensions (hors contacts)44x 21.8 x 23mm
Poids22.5g
Conditionnement1x Adaptateur Jack DD DJ65M(4.4)
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurJack 4.4mm
ConnecteurJack 6.35mm
Cet adaptateur de la marque DDHiFi se dote d'une conception de qualité. Il est composé d'une part du connecteur...
