FIIO LB-4.4M Adaptateur Symétrique Jack 2.5mm Mâle vers Jack 4.4mm Femelle
Cet adaptateur symétrique FiiO LB-4.4M, d'une longueur de 8cm, intègre d'un côté un connecteur Jack 4.4mm femelle et de l'autre un Jack 2.5mm mâle. Celui-ci est principalement pensé pour permettre le branchement d'un casque doté d'un connecteur Jack 4.4mm à la sortie Jack 2.5mm d'un DAP symétrique. Le câble intègre des conducteurs en Cuivre PCOCC-A disposés en parallèle.
Référence : 15136
15,90 €TTC
13,25 € HT
FiiO LB-4.4M
Cet adaptateur symétrique FiiO LB-4.4M, d'une longueur de 8cm, intègre d'un côté un connecteur Jack 4.4mm femelle et de l'autre un Jack 2.5mm mâle. Celui-ci est principalement pensé pour permettre le branchement d'un casque doté d'un connecteur Jack 4.4mm à la sortie Jack 2.5mm d'un DAP symétrique. Le câble intègre des conducteurs en Cuivre PCOCC-A disposés en parallèle. Chaque conducteur est protégé par une gaine isolante en PFA, un blindage Cuivre PCOCC-A et enfin une gaine externe TPE, afin de protéger le signal des interférences. Les connecteurs du LB-4.4M sont plaqués Or et assurent à la fois une bonne conductivité et résistance à l'oxydation
Type de produitAdaptateur Jack Symétrique
Connecteurs1x Jack 4.4mm femelle
1x Jack 2.5mm mâle (TRRS)
Matériau conducteursCuivre PCOCC-A
IsolationPFA + TPE
BlindageCuivre PCOCC-A
Plaquage connecteursOr
Longueur8cm
Connectique / GenreMâle & Femelle
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 4.4mm
ConnecteurJack 2.5mm
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Cet adaptateur symétrique FiiO LB-4.4M, d'une longueur de 8cm, intègre d'un côté un connecteur...
