Switch SPDIF Actif Optique Toslink 3 vers 1
Ce switch SPDIF dispose de trois entrées et d'une sortie au format Optique Toslink. Il permet donc de multiplier le nombre de sources pour une même sortie, et de sélectionner facilement la source active, soit à l'aide du bouton en façade de l'appareil, soit via la télécommande fournie.
Référence : 15639
29,90 €TTC
24,92 € HT
Switch Optique
Ce switch SPDIF dispose de trois entrées et d'une sortie au format Optique Toslink. Il permet donc de multiplier le nombre de sources pour une même sortie, et de sélectionner facilement la source active, soit à l'aide du bouton en façade de l'appareil, soit via la télécommande fournie. Le switch supporte des flux PCM jusqu'à 24bit 192kHz et est compatible avec les formats PCM 2.0, DTS et Dolby AC3.
Type de produitSwitch Optique Toslink
Entrées3x Optique Toslink
Sortie1x Optique Toslink
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Formats audio supportésPCM 2.0
DTS
Dolby AC3
Tension d'alimentation5VDC
Dimensions95.5 x 53 x 20mm
Package1x Switch Optique
1x Télécommande
1x Câble Optique
1x Câble d'alimentation USB-A vers Jack DC 5.5/2.1mm
Connectique / GenreFemelle
Switch qualitatif
Bon matériel, conforme à la description, fonctionne bien, aspect qualitatif, tout métal. Bon rapport qualité/prix
Cet avis a été posté pour Switch SPDIF Actif Optique Toslink 3 vers 1
Ce switch SPDIF dispose de trois entrées et d'une sortie au format Optique Toslink. Il permet donc de multiplier le nombre de...
