DYNAVOX Adaptateurs RCA Coudés 90° Plaqués Or (La paire)
Ce set de 2 adaptateurs RCA coudés de qualité peut s'avérer particulièrement utile par exemple pour effectuer des connexions dans un espace restreint. Les connecteurs sont plaqués Or afin d'assurer une bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation.
3.7 / 5
Référence : 13938
6,90 €TTC
5,75 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Dynavox Adaptateurs RCA
Adaptateurs RCA Coudés Plaqués Or
Dynavox Adaptateurs RCA Coudés Plaqués Or
Ce set de 2 adaptateurs RCA coudés de qualité peut s'avérer particulièrement utile par exemple pour effectuer des connexions dans un espace restreint. Les connecteurs sont plaqués Or afin d'assurer une bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation. Une bague rouge et une autre blanche permettent de repérer aisément les canaux gauche et droit.
Type de produitAdaptateurs RCA coudés
PlaquageOr
Dimensions32.5 x 25.3 x 12.2ùù
Quantité2x adaptateurs (1 avec bague rouge, 1 avec bague blanche)
CouleurOr
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurRCA
3 avis
Fait le job
Acheté pour mettre derrière une platine CD Atoll CD 80SE pour la mettre dans un meuble un poil étroit ...
C'est parfait, solide, beaucoup plus court que le plus petit de mes câbles RCA, donc, satisfait !!!
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Adaptateurs RCA Coudés 90° Plaqués Or (La paire)
RCA Dynavox
Très mauvais produit,la qualité du laiton est déplorable et casse
à la moindre contrainte.
en l'occurance mon tuner que je repositionnait.
Raccords parfaits
Tres belle qualité pour ces deux raccords, aucun jeu une fois mis en place, contact parfait.
Ce set de 2 adaptateurs RCA coudés de qualité peut s'avérer particulièrement utile par exemple pour effectuer des connexions dans un espace...
