MONACOR ILA-1020 Régulateurs atténuateurs niveau ligne RCA -10dB -15dB -20dB (La paire)
4.6 / 5
Référence : 7774
31,90 €TTC
26,58 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
Régulateurs de niveau passif ILA-1020
Pour adapter des niveaux ligne trop élevés ; ainsi, on peut utiliser sur l'amplificateur le réglage de volume via toute la plage de réglage.
  • Atténuation commutable en 3 paliers, 10 dB/15 dB/20 dB
  • RCA mâle sur RCA femelle
  • Contacts dorés
  • Aucune alimentation nécessaire
Avis professionnel:
BEAT 10/2011 :
"Ces réducteurs passifs de niveau sont robustes ; ils ont un comportement absolument neutre dans la pratique. Idéal sur la scène, en vadrouille, en tant que musicien ou DJ, il faut le remercier."
https://www.audiophonics.fr/images2/7774/7774_monacor_ila-1020_thumbs.png
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurRCA
9 avis
Transparent et efficace
J'ai réussi à quasiment supprimer le léger souffle que suscitait mon Audiophonic lp400et Purifi sur des Galion 4 de 94 db de rendement...donc efficace aussi pour le silence de fonctionnement en plus de la latitude offerte par la diminution du gain pour le volume sonore.
Cet avis a été posté pour MONACOR ILA-1020 Régulateurs atténuateurs niveau ligne RCA -10dB -15dB -20dB (La paire)
Très efficace immédiatement !!
J'ai déménagé d'une maison vers un appartement en résidence.
Mon ensemble hifi est donc devenu trop puissant pour mes voisins.
Je pensais acheter un préampli passif Khozmo pour calmer la dynamique de mon ampli à tubes Octave V40 avec son alim black box intégrée.
Le changement des tubes KT88 pour des EL34 n'a pas suffit.
Ni même en plaçant des tubes 6V6 de 15 watts, toujours trop puissant, trop de dynamique.
Mes enceintes sont des Cabasse Caravelle d'un rendement élevé de 94 db.
Mon préampli phono est un clone Audio Note à tubes et mon lecteur CD un Sonic Frontiers SF-CD1 à tubes aussi.
Après recherche, je suis tombé sur ces atténuateurs passifs à petit prix.
Et ben, je vais économiser l'achat de l'excellent Khozmo !!
Placés 2 paires directement sur les entrées de mon ampli RCA phono et RCA CD, réglés à -10db le changement est instantané.
Je peux désormais manipuler le bouton de volume avec une amplitude plus importante.
Peut-être le réglage se fera finalement sur -15db.
Le plus important : le son, aucune perte de qualité, pas de ronflement, pas de perte de bande passante ni de dynamique.
Pas d'altération du timbre, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Bravo à Audiophonics de proposer de tels articles, petit prix et livraison éclair comme d'habitude.
Regulateurs Parfait pour reglage volume du preamplie
Parfait pour réglage du volume de mon pre amplie phono, gros soucis c'est que ça bourdonne très fort si on touche les régulateur mais si on laisse comme c'est, c'est parfait.
Transparent
Génial je me retrouve avec un réglage du volume de mon préampli bien plus fin. Je n'ai pas constaté de coloration.
Très bien sur ampli vintage
Utilisé pour réduire le niveau d'entrée d'une platine CD récente sur un ampli vintage. Fait très bien le boulot
