Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 12V 10A DC
Cet adaptateur secteur délivre en sortie une tension de 12V DC et un courant de 10A. Il pourra vous permettre d'alimenter certains appareils comme un amplificateur ou un DAC nécessitant ces valeurs d'alimentation.
1.0 / 5
Référence : 13413
15,90 €TTC
13,25 € HT
Adaptateur secteur 12V 10A
Cet adaptateur secteur délivre en sortie une tension de 12V DC et un courant de 10A. Il pourra vous permettre d'alimenter certains appareils comme un amplificateur ou un DAC nécessitant ces valeurs d'alimentation. Le connecteur de sortie de cet adaptateur secteur est un Jack DC 5.5/2.5mm.
Note : Câble Schuko / IEC C7 vendu séparément et nécessaire pour utiliser l'adaptateur secteur.
Type de produitAdaptateur secteur
Tension / Courant d'entréeAC 100-240V ~ 2.6A 50-60Hz
Tension / Courant de sortieDC 12V 10A
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Connecteur d'entrée (bloc d'alimentation)IEC C8
Dimensions du bloc157 x 71 x 39mm
Longueur du câble avec Jack DC90cm
Tension de sortie (V)12.0
Grésillement
J'ai utilisé ce produit pour alimenter un mini-PC, je ne le recommande pas pour cet usage : l'alimentation grésille de façon très audible. Le grésillement suit l'activité du PC (mouvement de la souris, etc). Au bout de 10 minutes je n'en pouvais plus, j'ai fini par éteindre le PC ! Et pourtant il est inscrit dessus "utiliser avec du matériel informatique seulement"... A voir si elle se comporte mieux dans d'autres usages.
Cet avis a été posté pour Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 12V 10A DC
Cet adaptateur secteur délivre en sortie une tension de 12V DC et un courant de 10A. Il pourra vous permettre d'alimenter certains...
