Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 12V 5A DC
Cet adaptateur secteur délivre une puissance de 60W, avec une tension de 12V pour un courant de 5A. Son connecteur de sortie est au format Jack DC 5.5/2.5mm (compatible 5.5/2.1mm).
Référence : 16538
15,90 €TTC
13,25 € HT
Adaptateur Secteur
100-240VAC vers 12V 5A DC
Type de produitAdaptateur secteur
Tension d'entrée100-240VAC 50/60Hz
Tension/Courant de sortie12V 5A DC
Puissance60W
Connecteur d'entréeIEC C8
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm (compatible 5.5/2.1mm)
Dimensions du bloc116 x 51.5 x 33.3mm
Longueur du câble1.1m
Tension de sortie (V)12.0
2 avis
reçu un jour avant le delai prevu tres rapide et alimentation ameliore la qualité sonore (grave )
Cet avis a été posté pour Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 12V 5A DC
Impeccable !
Bien meilleure qualité que l'adaptateur 12V 3A quelques euro moins cher. Avec l'adapteur de 3A j'avais toujours un léger hmmmm 50Hz dans mes hauts parleurs. Avec ce modèle de 5A aucun problème, pas l'ombre d'une petit bruit gênant. Donc parfait comme source de courant pour mon petit dac.
Cet adaptateur secteur délivre une puissance de 60W, avec une tension de 12V pour un courant de 5A. Son connecteur de sortie est au...
