Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 9V 5A DC
Référence : 11651
12,90 €TTC
10,75 € HT
Voici un adaptateur secteur Alimentation 100-240V AC vers 9V 5A DC en Jack 2.1mm. Idéal pour remplacer votre batterie ou chargeur équivalent défectueux ou hors service. Peut également convenir comme alimentation pour vos projets et montages DIY, qui nécessitent souvent des tensions précises.
Cet adaptateur secteur convient parfaitement pour alimenter le Module de contrôle Atx pour Raspberry Pi grâce à son embout Jack, ou le DAC I-SABRE ES9018K2M.
  • Alimentation à découpage compatible avec une tension secteur de 100 à 240V AC (50-60Hz)
  • Sortie en : 9V - 5A (5000mA) DC
  • Diamètre du Jack DC de sortie : Externe 5.5mm / Interne 2.5mm (Compatible 2.1mm)
  • Longueur du câble : 1.2m
  • Poids : 290g
  • Conforme CE
  • Coloris : noir
  • Câble secteur non inclus (disponible en accessoires plus bas)
Tension de sortie (V)9.0
