Adaptateur Secteur Alimentation 100-240VAC vers 42V DC 8.5A
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 42V DC pour un courant de 8.5A. Son connecteur de sortie est au format Jack DC 5.5/2.5mm, compatible 5.5/2.1mm.
4.0 / 5
Référence : 17308
36,90 €TTC
30,75 € HT
Adaptateur secteur
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 42V DC pour un courant maximum de 8.5A. Son connecteur de sortie est au format Jack DC 5.5/2.5mm, compatible 5.5/2.1mm.
Type de produitAdaptateur secteur
Tension d'entrée100-240VAC 50/60Hz
Tension de sortie42V DC
Courant de sortie8.5A
Connecteur d'entréeIEC C13
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm (compatible Jack DC 5.5/2.1mm)
Dimensions du bloc200*100*46mm
Câble secteurNon inclus (disponible en accessoires)
Tension de sortie (V)42.0
Tres bonnee alimentation
Tres bon produit, ne chauffe pas du tout sur des blocs aiyima A07max. Je regrette seulement que le cordon secteur ne soit pas fourni, c'est pourquoi je ne met que 4 etoiles.
Cet avis a été posté pour Adaptateur Secteur Alimentation 100-240VAC vers 42V DC 8.5A
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 42V DC pour un...
