Adaptateur Secteur Convertisseur 100-240V AC vers 12 à 24 V DC + 8 adaptateurs Jack
Si vous peinez à trouver une alimentation correspondant à votre appareil ou que cette dernière n'est plus disponible sur le marché, cette alimentation munie d'un adaptateur universel vous simplifiera beaucoup la vie.
3.0 / 5
Référence : 12622
22,90 €TTC
19,08 € HT
Un adaptateur et alimentation universelle
adaptateur chargeur pc portable universel
Si vous avez des difficultés à trouver une alimentation correspondant à votre appareil ou que cette dernière n'est plus disponible sur le marché, cette alimentation munie d'un adaptateur universel vous simplifiera beaucoup la vie. Il suffit de connecter l'embout correspondant, de choisir la tension adéquate et de brancher le câble d'alimentation fourni et vous disposez déjà d'une alimentation adaptée. Vous pourrez naturellement alterner les embouts si plusieurs de vos appareils manquent d'une source d'énergie.
Prise en charge de nombreux types de connectique
Cette alimentation est fournie avec 8 embouts différents qui correspondent aux connectiques principales les plus utilisées dans l'electronique grand public. Elles pourront donc s'adapter à de nombreux modèles d'ordinateurs portables, d'amplificateurs, d'accessoires tels que des luminaires, machines à fumée...etc.
L'installation de l'embout est sécurisée et ne prend que quelque secondes. On pourra donc également emporter l'adaptateur universel pour alimenter plusieurs appareils ne nécessitant pas d'être alimentés simultanément afin de limiter l'encombrement.
Selection manuelle de la tension
Cet adaptateur seccteur est équipé d'un selecteur de tension. Vous pourrez donc vous assurer que les spécifications et lse exigeances de vos appareils électroniques seront respectées afin de profiter d'une intercompatibilité optimale. 6 Position sont disponibles. Elles correspondent aux normes les plus fréquement rencontrées sur les appareils électroniques ordinaires. Cet adaptateur universel peut délivrer une tension de 12, 16, 18 ,19, 20 , 24 Volts au choix.
Attention, il n'est pas possible de changer la tension pendant que l'appareil est en service.
  • Tension d'entrée : AC95V - 265V
  • Courant d'entrée : 0.4-0.6A
  • Dimensions : 116.7 x 57.1 x 36.2 mm
  • Longueur câble secteur  : 95 cm
  • Longueur câble alimentation : 100 cm
  • 8 adaptateurs fournis + câble secteur
Tension disponible12V15V16V18V19V20V24V
Intensité4.5 A4.5 A4.5 A4.5 A4.5 A4 A4 A
Adaptateurs fournis :
Ø Extérieur6.5 mm6.3 mm5.5 mm5.5 mm5.5 mm4.6 mm4 mm3.5 mm
Ø Intérieur4.4 mm3.1 mm2.5 mm2.1 mm1.7 mm1.7 mm1.7 mm1.2 mm
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)16.0
Tension de sortie (V)19.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)18.0
Tension de sortie (V)20.0
3 avis
À éviter. Alimentation instable et bruyante
Le bruit généré par cette alimentation est extrêmement audible et déplaisant. Deux exemplaires commandés, deux comportements similaires. Bruit de distortion électrique très fort transmis dans l'amplificateur, non filtré, différent pour chaque voltage, et augmentant en intensité proportionnellement au voltage. INSUPPORTABLE !!
Cet avis a été posté pour Adaptateur Secteur Convertisseur 100-240V AC vers 12 à 24 V DC + 8 adaptateurs Jack
Qualité de fabrication très moyenne, fiches fragiles...
Abimé dès la première utilisation car les fiches de la prise secteur sont mal ébavurées coté transfo (ne faites pas comme moi, regardez bien avant de brancher!)
Heureusement, le SAV de Audiophonics est rapide compréhensif et compétent, et m'en a renvoyé un autre.
Low price, low quality, but it works.
the poles can not be replaced because the size of the two needles is not the same.
Must be a force of a gorilla to assemble
Si vous peinez à trouver une alimentation correspondant à votre appareil ou que cette dernière n'est plus...
