BASEUS Adaptateur Secteur GAN
Cet adaptateur secteur possède une puissance de 30W et une connectique USB-C. Grâce à la technologie Gan3 il est compatible avec de nombreux protocoles de charge rapide; Quick Charge 3.0, USB-PD 3.0, PPS et autres. Il vous permettra de charger rapidement vos appareils tels que les téléphones, les tablettes et les consoles de jeux portables. Il délivre les tensions et courant de 5V 3A (15W), 9V 3A (27W), 15V 2A (30W) et 20V 1.5A (30W).
Référence : 18501
19,90 €TTC
16,58 € HT
Adaptateur Secteur
GAN USB-C PD QC3.0 5V / 9V / 12V / 15V / 20V 30W
Adaptateur Secteur GAN USB-C PD QC3.0 5V / 9V / 12V / 15V / 20V 30W
Cet adaptateur secteur possède une puissance de 30W et une connectique USB-C. Grâce à la technologie Gan3 il est compatible avec de nombreux protocoles de charge rapide; Quick Charge 3.0, USB-PD 3.0, PPS et autres. Il vous permettra de charger rapidement vos appareils tels que les téléphones, les tablettes et les consoles de jeux portables. Il délivre les tensions et courant de 5V 3A (15W), 9V 3A (27W), 15V 2A (30W) et 20V 1.5A (30W). Il possède également un témoin lumineux et intègre un système de protection de sécurité multiple contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes.
Vous pouvez également alimenter proprement toute sorte d'appareils audio, comme des DAC, lecteurs réseaux, ou interfaces digitales.
Le nitrure de gallium (GaN) est un semi-conducteur à large bande très dur et mécaniquement stable. Avec une résistance à la rupture plus élevée, une vitesse de commutation plus rapide, une conductivité thermique plus élevée et une résistance à l'état passant plus faible, les dispositifs de puissance basés sur le GaN surpassent significativement les dispositifs à base de silicium.
Type de produitAdaptateur secteur GaN
Connectique1x USB-C
Puissance30W
Tension d'entrée100-240VAC 50/60Hz 0.8A
Tension de sortie5V 3A (15W)
9V 3A (27W)
15V 2A (30W)
20V 1.5A (30W)
Protocoles de charge rapideQ.C 3.0
USB-PD 3.0
PPS
Etc..
Matériau du corpsPC (Polycarbonate)
Dimensions38.4 x 29 x 30.5mm
Poids45g
Conditionnement1x Adaptateur Secteur GAN USB-C PD QC3.0
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)20.0
BASEUS Adaptateur Secteur GAN USB-C PD QC3.0 5V / 9V / 12V / 15V / 20V 30W
Cet adaptateur secteur possède une puissance de 30W et une connectique...
