BURSON AUDIO SUPER CHARGER 3A Adaptateur Secteur Très Faible Bruit 100-240VAC vers 24VDC 3A
Burson Audio propose avec son Super Charger 3A un excellent adaptateur secteur, assurant un très faible niveau de bruit. Celui-ci dispose d'une tension d'entrée de 100-240VAC pour une tension de sortie 24VDC 3A. Il est par ailleurs livré avec des adaptateurs pour fonctionner avec les prises secteurs EU, UK, USA et AUS.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 15684
319,00 €TTC
265,83 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Burson Audio Super Charger 3A
Burson Audio Super Charger 3A Adaptateur Secteur Très Faible Bruit 100-240VAC vers 24VDC 3A
De plus, le Super Charger fonctionne à une fréquence plus élevée que de nombreux adaptateurs secteurs du marché, bien au delà du seuil de l'audition humaine, permettant de diminuer drastiquement le niveau de bruit continu et donc d'améliorer le rapport signal/bruit. La réduction du bruit permet notamment de mettre en avant de nombreux micro-détails.
Type de produitAdaptateur secteur
Tension d'entrée100-240V AC
Tension / Courant de sortie24VDC 3A
Bruit de fond< 1µV
Longueur du câble1.8m
Connecteurs d'entréeUS
AUS
EU
UK
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm (centre positif)
Dimensions85 x 75 x 28mm
Poids240g
Tension de sortie (V)24.0
Burson Audio propose avec son Super Charger 3A un excellent adaptateur secteur, assurant un très faible niveau de bruit. Celui-ci...
