FOSI AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 48V DC 10A
Cet adaptateur secteur Fosi Audio prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 48V DC pour un courant maximum de 10A soit une puissance de 480W.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 19218
109,00 €TTC
90,83 € HT
FOSI AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240VAC vers 48V DC 10A
Photo de l'adaptateur secteur FOSI AUDIO
Cet adaptateur secteur Fosi Audio prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 48V DC pour un courant maximum de 10A soit une puissance de 480W. Son connecteur de sortie est au format Jack DC 5.5/2.5mm. Cette unité d'alimentation fonctionne au nitrure de gallium (GaN) et permet une alimentation fiable de vos équipements tels que le BT20A Pro, le TB10D, le ZA3, le V3 ou encore le V3 MONO par exemple.
Type de produitAdaptateur secteur
Tension d'entrée100-240VAC 50/60Hz
Tension de sortie48V
Courant de sortie10A
Connecteur d'entréeIEC C14
Câble secteur fourni
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm (câble 1.5m)
Dimensions du bloc195*94*42mm
Conditionnement1x FOSI AUDIO Adaptateur Secteur 48V 10A
1x Câble secteur Schuko 1m
Tension de sortie (V)48.0
Cet adaptateur secteur Fosi Audio prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 48V DC...
