FOSI AUDIO Adaptateur Secteur GaN Alimentation 100-240VAC vers 48V DC 5A
Cet adaptateur secteur GaN Fosi Audio prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 48V DC pour un courant maximum de 5A. Son connecteur de sortie est au format Jack DC 5.5/2.5mm.
Référence : 18427
82,90 €TTC
69,08 € HT
Adaptateur secteur GAN
Le nitrure de gallium (GaN) est un semi-conducteur à large bande très dur et mécaniquement stable. Avec une résistance à la rupture plus élevée, une vitesse de commutation plus rapide, une conductivité thermique plus élevée et une résistance à l'état passant plus faible, les dispositifs de puissance basés sur le GaN surpassent significativement les dispositifs à base de silicium.
Type de produitAdaptateur secteur GaN
Tension d'entrée100-240VAC 50/60Hz
Tension de sortie48V DC
Courant de sortie5A
Connecteur d'entréeIEC C13
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Dimensions du bloc161*75*33mm
Câble secteur SchukoInclus
Tension de sortie (V)48.0
Cet adaptateur secteur GaN Fosi Audio prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de...
