FX-AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 32V 5A
Cet adaptateur secteur 100-240V vers 32V 5A est conçu pour fonctionner avec les amplificateurs FDA FX AUDIO D802 et D802C.
Référence : 9198
25,90 €TTC
21,58 € HT
Cet adaptateur secteur 100-240V vers 32V 5A est spécialement dédié aux amplificateurs FDA 802C de FX AUDIO, ainsi que leur D802C PRO.
Cette alimentation permet également d'upgrader votre Alientek D8.
  • Alimentation à découpage compatible avec une tension secteur de 100 à 230V AC
  • Sortie 32V - 5A
  • Diamètre de l'adaptateur de sortie :
  • Externe : 5.5mm
  • Interne : 2.5mm (compatible aussi 2.1mm)
  • Dimensions : 153x59x37mm
  • Poids : 400g
  • Cordon secteur fourni
Tension de sortie (V)32.0
9 avis
Alimentation fragile
attention j’ai claqué déjà 2 alimentations
Vous avez sans doute un soucis sur l'appareil sur lequel vous l'utilisez.
Le SAV me confirme n'avoir que très peu de retour sur ce produit.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 32V 5A
Très bien.
Utilisé avec AIYIMA A07 Amplificateur Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
pour alimenter des enceintes atmos.
Fait totalement le job.
Parfait pour la cabasse stream 1
Produit conforme
Merci, pour le professionnalisme
Très bien
Remplace parfaitement l'alim de mon enceinte connectée cabasse stream 1
Marche impec'
Cet adaptateur me sert à alimenter un ampli TDA7498E de chez AUDIOPHONIC et la puissance que peut sortir l'amplificateur est bien au delà de mes espérance !
Je ne peut que recommander !
