FX-AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 36V 6A
Cet adaptateur secteur 100-240V vers 36V 6A est conçu pour fonctionner avec les amplificateurs FDA FX-AUDIO D2160.
4.4 / 5
Référence : 12735
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
Cet adaptateur secteur 100-240V vers 36V 6A est spécialement dédié aux amplificateurs FDA D2160.
  • Alimentation à découpage compatible avec une tension secteur de 100 à 230V AC
  • Sortie 36V - 6A
  • Diamètre de l'adaptateur de sortie :
  • Externe : 5.5mm
  • Interne : 2.5mm (compatible aussi 2.1mm)
  • Dimensions : 153x59x37mm
  • Poids : 400g
  • Cordon secteur fourni
Tension de sortie (V)36.0
5 avis
Fait le job
Il me sert à alimenter l'ampli AUDIOPHONICS TDA-S50 Class D 2x 70W 4 Ohm, et le résultat est bluffant. J'ai bien plus de puissance que je ne l'imaginais, et il n'y a aucun souffle.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 36V 6A
Appareil remarquable
Avec une alim de 36v 6A, j'ai bien plus de puissance que je ne l’imaginais. Finition impeccable, petit et discret. Irréprochable côté qualité sonore. Aucun souffle. Il me sert, avec des enceintes bibliothèque, à sonoriser la zone 2 de mon installation audio-vidéo. J'ai fait passer un câble HDMI, j'ai un moniteur d'ordi avec sortie casque, et j'ai branché l'ampli dessus.
Alim 36V
Alime livrée sans cordon secteur contrairement à ce qui est annoncé ! Sinon, mesurée au Multimètre, elle fait son job.
Celle que j'ai reçu avait un plastique qui se baladait à l intérieur...
36V 6A
Fonctionne avec un ampli stéréo TPA 3255 (réf 14693). Après 2 mails, je n'ai eu aucune réponse me confirmant si ce bloc était bien adapté à l'ampli TPA 3255. Le câble secteur n'est pas fourni contrairement à l'indication du descriptif...
PSU 36V / 6A
Bonjour,
Fonctionne à merveille avec un TPA3251. Mesurée exactement à 35V / 6A au Multimètre. Elle est de bonne facture.
