IFI AUDIO IPOWER MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 12V 1.8A
L'adaptateur secteur iFi Audio iPower MK2 permet de fournir à vos appareils audio un signal électrique extrêmement propre et stable. Cette nouvelle version du iPower profite de composants améliorés et d'un câblage plus épais pour une meilleure suppression du bruit en entrée et en sortie.
Référence : 15500
79,90 €TTC
66,58 € HT
iFi Audio iPower MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 12V 1.8A
L'adaptateur secteur iFi Audio iPower MK2 permet de fournir à vos appareils audio un signal électrique extrêmement propre et stable. Cette nouvelle version du iPower profite de composants améliorés et d'un câblage plus épais pour une meilleure suppression du bruit en entrée et en sortie. Celle-ci est ainsi 10 fois plus silencieuse que la plupart des alimentations audiophiles.
Active Noise Cancellation II
Le iPower MK2 profite de la technologie Active Noise Cancellation II permet de supprimer de manière active le bruit en entrée. Pour se faire, celle-ci génère un signal identique au bruit électrique mais en opposition de phase.
Type de produit100-240VAC
Tension de sortie12V 1.8A
Connecteurs de sortieJack DC 3.5/1.35mm
Jack DC 4.0/1.7mm
Jack DC 4.8/1.7mm
Jack DC 5.5/2.1mm
Jack DC 5.5/2.5mm
Bruit de fond~1µV
Dimensions82 x 43 x 43mm
Poids165g
Diamètre câbleØ8mm
Tension de sortie (V)12.0
5 avis
Should be like must
This realy works, you can even hear the difference on medium good equipement. I have it for router used for streaming.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO IPOWER MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 12V 1.8A
très efficace
Je lui est mis une tresse de cuivre étamé de 10mm. Plus une en coton de 8mm. mais j'ai du couper petit a petit le plastique autour de petite ferrite avec une pince coupante pour les faire passer , une h.de boulot .Le résultat est au de la de mes espérances après 50h de rodage ,très contant un gros nettoyage du secteur comparer a l'origine .
IFI
Much better than standard power supply. It is silent.
Efficace comme tous les produits iFi
Depuis longtemps je filtre tous mes appareils avec les divers filtres iFi, et donc c'est sans surprise que je l'ai installé sur mon récent NUC Fanless qui accueille QOBUZ et AUDIRVANA.
La différence est audible de suite...tous est plus propre, aéré, chirurgical.
Comme je dis à mes amis:
Vous mangeriez des spaghetti cuits dans de l'eau boueuse ?
La matière première de tout système audio, c'est le courant électrique....et il arrive à la maison pollué..donc on nettoie !!
INCOMPARABLEMENT MIEUX QU'UNE ALIM A DECOUPAGE STANDARD
C'est en essayant cette petite alim dite "faible bruit" qu'on comprend ce qui pèche avec les alimentations à découpage standard fournies avec beaucoup d'appareils audio (DAC, amplis numériques, lecteurs...). J'étais frustré par mon DAC qui pourtant embarque une puce de compétition Asahi Kasei 4493: manque de transparence, timbres entachés d'un caractère électronique... Toutes ces réserves se sont évanouies avec l'I Power mk2. C'est comme si un voile s'était retiré. La transparence est désormais excellente et les timbres d'un réalisme constant, la dynamique à l'avenant! Un essai avec une alimentation linéaire régulée a, de façon peu équivoque, donné l'avantage à l'I Power. Le produit n'est certes pas donné, mais ses résultats en matière d'audio sont des plus intéressants. Un produit étonnant!
L'adaptateur secteur iFi Audio iPower MK2 permet de fournir à vos appareils audio un signal électrique...
