IFI AUDIO IPOWER MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 5V 2.5A
L'adaptateur secteur iFi Audio iPower MK2 permet de fournir à vos appareils audio un signal électrique extrêmement propre et stable. Cette nouvelle version du iPower profite de composants améliorés et d'un câblage plus épais pour une meilleure suppression du bruit en entrée et en sortie.
Référence : 15498
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
iFi Audio iPower MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 5V 2.5A
L'adaptateur secteur iFi Audio iPower MK2 permet de fournir à vos appareils audio un signal électrique extrêmement propre et stable. Cette nouvelle version du iPower profite de composants améliorés et d'un câblage plus épais pour une meilleure suppression du bruit en entrée et en sortie. Celle-ci est ainsi 10 fois plus silencieuse que la plupart des alimentations audiophiles. Le iPower MK2 est de plus fourni avec un adaptateur permettant d'inverser la polarité du connecteur Jack DC si besoin.
Active Noise Cancellation II
Le iPower MK2 profite de la technologie Active Noise Cancellation II permet de supprimer de manière active le bruit en entrée. Pour se faire, celle-ci génère un signal identique au bruit électrique mais en opposition de phase.
Type de produit100-240VAC
Tension de sortie5V 2.5A
Connecteurs de sortieJack DC 3.5/1.35mm
Jack DC 4.0/1.7mm
Jack DC 4.8/1.7mm
Jack DC 5.5/2.1mm
Jack DC 5.5/2.5mm
Adaptateur à polarité inverse (blanc)
Adaptateur USB-A femelle
Adaptateur micro USB
Adaptateur USB-C
Bruit de fond~1µV
Dimensions82 x 43 x 43mm
Poids165g
Diamètre câbleØ8mm
Tension de sortie (V)5.0
Belle amélioration
C'est une belle entrée en matière pour ameliorer un streamer ou un switch. Apporte déjà beaucoup, on va dire 60 à 80 pourcent de ce que une alimentation linéaire ferait. Ce qui est très bien en regard du prix.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO IPOWER MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 5V 2.5A
L'adaptateur secteur iFi Audio iPower MK2 permet de fournir à vos appareils audio un signal électrique...
