IFI AUDIO IPOWER X Adaptateur Secteur Alimentation Faible Bruit 12V 2A
iFi Audio propose avec son adaptateur secteur iPower X une alimentation très faible bruit, destinée à alimenter proprement vos modules et appareils HiFi, participant grandement à la qualité de restitution audio d'un système. Ce modèle délivre une tension de 12VDC pour un courant de 2A.
Référence : 14433
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
iFi Audio iPower X
iFi Audio iPower X Adaptateur Secteur Alimentation Faible Bruit 5V 3A
iFi Audio propose avec son adaptateur secteur iPower X une alimentation très faible bruit, destinée à alimenter proprement vos modules et appareils HiFi, participant grandement à la qualité de restitution audio d'un système. Ce modèle délivre une tension de 12VDC pour un courant de 2A (3A max). L'alimentation intègre des technologies et fonctionnalités avancées afin d'offrir d'excellentes performances. L'adaptateur secteur est par ailleurs livré avec de nombreux adaptateurs Jack DC aux formats différents pour s'adapter à la grande majorité des appareils.
Un adaptateur Jack DC 5.5/2.5mm blanc avec polarité inversée est fourni avec cette alimentation.
Active Noise Cancellation 2
La technologie propriétaire Active Noise Cancellation 2 génère un signal de phase opposé pour annuler le bruit de l'alimentation, à la manière des casques à annulation de bruit.
Points clés :
  • Active Noise Cancellation 2 pour annuler le bruit entrant.
  • Capacitance d'entrée 50% plus large pour un meilleur filtrage et une plus grande dynamique.
  • Capacitance de sortie 150% plus importante
  • Condensateurs organiques pour une meilleure suppression du bruit hautes fréquences
  • Fuite de capacitance 20x inférieure à une alimentation SMPS standard (100pF vs 2200pF).
Type de produitAdaptateur secteur
Tension / Courant d'entrée100-240VAC 1.5A 50/60Hz
Tension / Courant de sortie12V 2A Continu
12V 3A maximum
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.1mm (différents adaptateurs fournis, voir package)
Bruit de fond~1uV
Dimensions95 x 80 x 43mm
Poids195g
CouleurBlanc et beige
Package1x iFi Audio iPower X 5V 3A
1x Adaptateur Jack DC 5.5/2.5mm
1x Adaptateur Jack DC 4.8/1.7mm
1x Adaptateur Jack DC 4.0/1.7mm
1x Adaptateur Jack DC 3.5/1.35mm
1x Adaptateur Jack DC 5.5/2.5mm polarité inverse (adaptateur blanc)
Tension de sortie (V)12.0
6 avis
Que demander de plus ?
Placé derrière un petit DAC Geshelli à la place de l'adaptateur d'origine, l'iPowerX apporte immédiatement un grave plus percutant, une scène sonore plus profonde et quelque chose de plus "moelleux", de plus "posé" dans le médium… un régal à l'oreille. A noter qu'il fournit plus du double en puissance de l'adaptateur d'origine. Une optimisation essentielle pour redécouvrir son DAC !
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO IPOWER X Adaptateur Secteur Alimentation Faible Bruit 12V 2A
bon matos
très bonne alimentation, très silencieuse, dommage les leds blanches qui s'allument en permanence en utilisation. je ne regrette absolument pas mon achat.
Toute la différence avec un découpage basique
Cela fonctionne parfaitement bien; On a de la finesse en plus vu le recul phénoménal du bruit ! Bien supérieure à une alimentation à découpage à résonance qui sont très puissantes mais n'atteignent pas la finesse réalisée par la marque Ifi sur ses Power alimentions audio.
Placé en amont d'un système dématérialisé utilisant le streaming (donc sur une Livebox).
Les voix sont plus présentes et les instruments plus détourés (par rapport au transformateur 12V livré d'origine).
D'autres essais avec une alimentation linéaire basique de la box et même un conditionneur de courant étaient restés infructueux!
la box semble se comporter comme une source de meilleure qualité : le célèbre switch venu de Mariposa en Californie à l'autre bout d'un Câble ordinaire Ethernet cat 6 de 10 mètres ne manque pas de faire encore mieux son travail!
INDISPENSABLE POUR CELUI QUI FAIT DU STREAMING
Pas envie de changer de dac? pas envie de changer d'ampli?
Commencez par acheter ceci. le gain est incroyable.
iFi Audio propose avec son adaptateur secteur iPower X une alimentation très faible bruit, destinée à alimenter...
