LDNIO Adaptateur Secteur GaN USB-C USB-A PD
Cet adaptateur secteur LDNIO dispose de trois ports USB-A et USB-C et d’une puissance allant jusqu’à 140W. La technologie GaN3.0 lui permet d'être compatible avec de nombreux protocoles de charge rapide, dont USB-PD, USB-PPS et USB-QC. Il peut donc être utilisé avec de nombreux appareils : ordinateurs portables, téléphones portables, Nintendo Switch et tablettes. Rapide, ce chargeur vous permet par exemple de recharger complètement votre téléphone en une demi-heure ou votre ordinateur portable en près de 2h seulement.
Référence : 19123
54,90 €TTC
45,75 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
LDNIO Adaptateur Secteur GaN USB-C USB-A PD 5V / 9V / 12V / 15V / 20V 140W
LDNIO Adaptateur Secteur GaN USB-C USB-A PD 5V / 9V / 12V / 15V / 20V 140W : Vue de face
Cet adaptateur secteur embarque également un certain nombre de protection pour protéger vos appareils qui y seraient branchés : protection contre les surtensions, les surchauffes, les surcharges, les courts-circuits, les problèmes de sous-tensions, etc. Il peut également permettre d'alimenter sereinement certains appareils Hi-Fi disposant d'un port d'alimentation USB et demandant une certaine puissance tel que le BERRYBAK HEV250 par exemple. Cet adaptateur secteur délivre des tensions adaptées à un grand nombre d'utilisation :
  • SB-C1 : 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W(MAX) PPS:3.3-21V/5A
  • USB-C2 : 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W(MAX) PPS:3.3-21V/5A
  • USB-C3 : 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W(MAX) PPS:3.3-21V/5A
  • USB-A1 : 4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 20V/1.5A 30W(MAX)
  • USB-A2 : 4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 20V/1.5A 30W(MAX)
  • USB-A3 : 4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 20V/1.5A 30W(MAX)
  • C1+C2+C3 : 65W+45W+30W (140WMax)
  • Puissance total : 140WMax
Type de produitAdaptateur secteur GaN
Connectique3x USB-A
3x USB-C
Tension d'entrée100-240V 50-60HZ 2.5A (MAX)
Puissance max.140W
Tensions de sortieUSB-C : 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W (MAX)
USB-A : 4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 20V/1.5A 30W (MAX)
Protocoles de charge rapidePD3.0 / QC4.0 / PD2.0 / PPS / QC4+ / QC3.0 / QC2.0 / SCP / FCP
Dimensions34mm x 112mm x 90mm
Poids270g
Conditionnement1x Adaptateur secteur GaN USB-C / USB-A
1x Câble USB-C vers USB-C 50cm
1x Embout secteur EU
1x Embout secteur UK
1x Embout secteur US
1x Rallonge 1.5m
Tension de sortie (V)4.5
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)12.0
Cet adaptateur secteur LDNIO dispose de trois ports USB-A et USB-C et d’une puissance allant jusqu’à 140W. La...
