SMSL Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 24V 5.75A DC pour AD18
Cet adaptateur secteur AC 100-240V 50/60Hz 1.2A vers 24V 5.75A DC est idéal pour remplacer un modèle de caractéristiques équivalentes défectueux ou encore celui du très bon FDA SMSL AD18. Celle-ci peut bien évidemment convenir aussi pour tout autres projets DIY nécessitant des tensions et courant précis.
4.8 / 5
Référence : 12130
26,90 €TTC
22,42 € HT
SMSL Alimentation
Adaptateur secteur alimentation 100-240V AC vers 24V 5.75A DC pour AD18
SMSL Adaptateur secteur alimentation 100-240V AC vers 24V 6.75A DC pour AD18
Cet adaptateur secteur AC 100-240V 50/60Hz 1.2A vers 24V 5.75A DC est idéal pour remplacer un modèle de caractéristiques équivalentes défectueux ou encore celui du très bon FDA SMSL AD18. Celle-ci peut bien évidemment convenir aussi pour tout autres projets DIY nécessitant des tensions et courant précis. L'alimentation se connectera à votre appareil via un Jack DC 5.5/2.5mm.
Type de produitAlimentation adaptateur secteur
Tension d'entrée100-240V AC, 50/60Hz, 1.2A
Connecteur d'entréeIEC C5
Tension de sortie24VDC 5.75A
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Longueur totaleApprox. 2.4m
Dimensions du bloc17 x 18 x 3.6cm
Poids700g
Tension de sortie (V)24.0
8 avis
parfait avec JAB2 V2
parfait avec JAB2 V2, j'ai aussi apprécié qu'il y ai un voyant indiquant le fonctionnement.
Cet avis a été posté pour SMSL Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 24V 5.75A DC pour AD18
It works
I though it was faulty(coilwhine thru my speakers), tried a diffrent power distributor no high pitched sound thru my speakers, because of that i will only give it 4 stars
Remplace l'alimentation de l'AD18 V3
Indispensable si vous avez l'AD18 V3 avec l'alimentation 5ah, cette alimentation 6.75ah mène à merveille mes Magnat Monitor alors que l'alimentation d'origine était à la traine.
Extrêmement dommage que SMSL ait modifié cette dernière et qu'il faille rajouter 20€ pour un ensemble performant.
Bon produit
Très bien, puissante et efficace, câble Jack un peu court, dommage qu'elle ne puisse se démonter pour le rallonger.
New power supply
My old SMSL broke down which meant no music in my garden shed.
I found the right replacement at Audiophonics which was delivered to the Netherlands in about 4 working days. Excellent service.
And the product works fine with my SA-50 amplifier.
Cet adaptateur secteur AC 100-240V 50/60Hz 1.2A vers 24V 5.75A DC est idéal pour remplacer un modèle de...
